Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:57
Post: 26 lut 2010, 15:25
Witam
Chce usunąć ze swojego NRG dozownik. Planuje zrobić stelaż i zdjąć tylne plastiki,a, że tam znajduje się zbiornik oleju to tak jakoś będzie dziwnie wyglądać a po drugie będzie mi przeszkadzać przy robieniu stelaża bo jest ten zbiornik tak jakby owinięty na ramie. Hmm.. No więc tak jeśli odłączę wężyk oleju od gaźnika to czy otwór w gaźniku musi być jakoś zatkany czy może po prostu być odkryty ? Ile oleju na litr benzyny trzeba wlewać? O czymś jeszcze muszę pamiętać ? Pzdr
Post: 26 lut 2010, 16:19
otwór w gaźniku musisz zatkać bo będzie ciągnął Ci lewe, usyfione powietrze
Post: 26 lut 2010, 17:26
Tu masz tabelkę http://c.wrzuta.pl/wi1026/46f00c5800169 ... %20benzyny Rób w proporcjach 1:40. Otworek w gaźniku musisz zatkać. :)
Maciek>> :D
Będzie piaggio lub gilera :)
Post: 26 lut 2010, 19:57
A więc jaką najlepiej proporcje obrać ? Śmigam na jakimś tam półsyntetyku nie pamiętam za bardzo marki oleju.
Post: 26 lut 2010, 20:06
Ja robię 1:45 i jest dobrze, również wymontowałem dozownik .
Czyli na 1 l benzyny leje ok. 22,5 ml oleju :mrgreen:
Post: 26 lut 2010, 20:09
I masz jakąś miarkę ?
Post: 26 lut 2010, 20:21
Last Chance
Masz bak 6,5L?? Jak tak, to jak dasz 2,5 kieliszka (25ml) oilu to będzie proporcja +/- 1:45
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 20:24 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 20:23
Ja niestety tankuje po dyszce tylko lub okazyjnie za 20zł ;) więc raczej muszę to mierzyć jakoś dokładniej. Nie chce raczej na oko, wolę żeby dawka była odpowiednia.
Strzykawka może będzie dobra?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 20:25 przez Oliwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 11:50
Musisz miec np. litrowy kanister i to w nim robic ową mieszankę. Czyli wlewasz tam litr benzyny i strzykawką (ja osobiscie tak robię ) wstrzykujesz olej . W proporcji 1:45 . :mrgreen:
