Dzisiaj jest 25 mar 2026, 11:15
Post: 26 lut 2010, 13:39
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7db ... 4ed4e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e6 ... 6c811.html
znalazlem przerywacz i jak go podlaczyc sa 3 kable a 2 dziurki na kable wszystko widac we zdjeciach :cool:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 16:52 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2010, 17:22
No jest + i - a jeszcze jeden to (najprawdopodobniej) jest od fazy ,ale nie wiem niech się wypowie ktoś kto się na tym bardziej zna. :)
Post: 26 lut 2010, 17:55
a co to jest ta ,,fazy" bo nie kapuje mi sie tez zdaje ze jeden to+ a drugi- a trzeci od czegos innego ale czekam az ktos mi powie konkretnie :cool:
Post: 26 lut 2010, 20:44
Od przełącznika tez może być.
A faza to jest coś takiego że prąd płynie przez niektóre części np tłumik i jak świecą dotkniesz przy kręceniu i założonym kablu to daj iskre.
(Sory za zmianę tematu)
Albo przyłóż - od prostownika kręć silnikiem bez założonego kabla na świecę i dotknij ręką tłumika to zobaczysz co się stanie.
Jak ci zapierd... to nie wstaniesz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Przez przypadek mnie pokopało i od tej chwili wiem co to faza.
Post: 26 lut 2010, 21:49
W skuterze nie ma fazy O.o to nie jest prąd zmienny tylko stały.
Post: 26 lut 2010, 21:54
Czarny "-" pod jedną nóżke, nie pamietam gdzie był minus bo już dawno montowałem u siebie. A te dwa powinieneś zkręcić razem i pod drugą nóżke, są to 2 plusy jak np w Radiu Samochodowym, tylko że każdy jest od czegoś innego. Jak do jutra wieczorem wytrwasz to ci napisze dokładniej, bo rozkręcam plastiki i przy okazji ci napisze.
Edit\\
Posiadasz miernik elektroniczny? Do mierzenia przejsc oraz napiecia?
Aprilia !
Jedyna taka :) <--- Klik!
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 22:00 przez katarq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 21:57
br3w no nie wiem bo jak wykręcisz świecę założysz na nią kabel i dotkniesz tłumika to idzie iskra :? .
Post: 26 lut 2010, 21:58
katarq jak co to napisz zawsze sie przyda :cool:
Post: 26 lut 2010, 22:02
Szychan, to to jest masa... Do ramy jest przykręcona masa czarny kabel. W prądzie stałym nie ma faz. W domu to możesz mieć 3 fazy albo 5.
Post: 27 lut 2010, 16:20
Masz racje to masa sory za pomyłkę :)
Post: 27 lut 2010, 20:46
polączylem czerwony i pomaranczowy z czarnym i migacze swiecily bez przerwy w ogole nie migaly co mam zrobic by prawidlowo migaly
Post: 27 lut 2010, 23:13
Jeden to masa (czarny) a do drugiego prawdopodobnie będzie trzeba podłączyć dwa pozostałe (tzn. kontrolka kierunków+same kierunki).
RoQs pisze:
Post: 27 lut 2010, 23:16
No to chyba musisz pomarańczowy z czerwonym skręcić, a czarny sam.
Post: 28 lut 2010, 11:16
no.
Post: 28 lut 2010, 12:47
zrobilem pomaranczowy z czerwonym a czarny sam i migacze swiecily bez przerwy chyba musi byc inaczej?? :cool:
Post: 03 mar 2010, 20:31
No to nie wiem co :?
Chyba coś spieprzone . :evil:
Post: 03 mar 2010, 20:49
Moim zdaniem coś zepsute, bo pomarańczowy z czerwonym powinno być dobrze... A sam przerywacz działał gdzies wcześniej?
Pozdrawiam Browarczyk :)
Post: 07 mar 2010, 16:42
nie przerywacz jest nowy i nadal nie rozwiązalem tej sprawy z przerywaczem jak ktos wie niech pisze :cool:
Post: 08 mar 2010, 14:18
Masz możliwość sprawdzenia czy jest on na pewno sprawny? Podłączyć go gdzieś indziej w innym motorze, albo coś? Może poknocone coś z instalacją jest, albo sam przerywacz trafiony...
Post: 04 kwie 2011, 20:25
Ja jak kupiłem Gilere to niemiałem Kierunkowskazów źle podłonczyłem i bumm ... ; / tez mam własnie do wymienia modól z przerywnikiem ; /
