Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:29
Post: 26 lut 2010, 22:12
Siema !
Posiadam peugeota speedfight'a 2 A/C.
Zamówiłem ostatnio :
-Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHVA)
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cdf490506e
-Króciec ssący Top Racing
I tu jest problem. Jak założyć seryjny filtr powietrza ? gdzie i jakie kabelki podłączyć do gaźnika bo nie ma żadnej instrukcji ani nic. i Gdzie podłączyć podciśnienie bo na króćcu nie można podłączyć (wejście jest ale zakryte). :roll:
Z góry dziękuje za odp. :) :wink:
Post: 26 lut 2010, 22:20
Siemkaa, wzoruj się na starym gaźniku ; PP , gdzie było podłączone paliwo podłącz do nowego . Pozdroo
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 26 lut 2010, 22:24
A z podciśnieniem i z seryjnym filtrem powietrza ??
Post: 27 lut 2010, 10:31
ejzem pisze:
Trochę nie czaje tego wejścia na podciśnienie. Wystaje rurka ale co?? Nie ma dziury?? To rozwierć :mrgreen: A co do filtra to kup jakiś kit montażowy i próbuj metodą "guma-opaska" aż będzie szczelnie. Tylko nie wiem na jakiej wysokości w tym gaźniku masz ten wlot do którego zakłada się filtr. Bo jeśli np będzie za nisko to nie założysz puszki filtra bo przekładania zawadza, albo będziesz go musiał przekręcić trochę żeby się podniósł...
Post: 28 lut 2010, 13:15
Jest zakryte zaslepka. Zdejmujesz ja i podlaczasz podcisnienie O.o ale tylko jak nie masz w gazniku podcisnienia. Jezeli masz to mozesz tam gazboxa podlaczyc.
Post: 01 mar 2010, 15:52
Ale przecież w gaźniku masz wejście na podciśnienie , ja mam ten sam zestaw i podciśnienie podłączasz przy wylocie gaźnika do króćca , i powinno wszystko być ok , bez żadnego wiercenia... :D
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 15:52 przez _MiHu_, łącznie zmieniany 1 raz
