Dzisiaj jest 28 sie 2026, 11:35
 Tytuł: ssanie
Post: 25 lut 2010, 12:38
Witam mam Yamahe Neos i ssanie ręczne gażnik dellorto 17,5 dysza 65
Mój problem polega na tym że skuter odpala mi bez ssania bez problemu i wchodzi na wysokie obroty. Wiem że gdy skuter jest zimny powinien odpalać za ssaniem a u mnie nie ma różnicy czy jest ssanie czy nie. Dodam że skuter dużo mi pali
Co to waszym zdaniem moze być?
Post: 25 lut 2010, 23:15
Dostaje za dużo paliwa musisz ustawić gaźnik na mniejszą dawkę
Post: 26 lut 2010, 7:43
gaźnik musisz wyregulowac miałem podobny problem,odebrałem wczoraj moto od mechanika i już wszystko ok :wink:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 26 lut 2010, 14:28
aha dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie gdy jade i dam mu full gaz do skuter zaczyna przerywać i nie chce jechać wtedy musze spuścic troche z gazu i juz jedzie normalnie
dodam że kiedy miałem dysze 90 tak sie nie działo
Post: 26 lut 2010, 15:18
Jak dasz pełny gaz to go zalewa bo dostaje za dużo paliwa
Post: 26 lut 2010, 16:43
Nie wiem czy to jest tym spowodowane bo jak miałem dysze 90 to sie tak nie działo a teraz mam 65 i jeszcze jedno gdy jest zimny zapala bez problemu a jak przejade nim troche i sie rozgrzeje to ma problem z odpaleniem a chyba powinno byc odwrotnie na ciepłym powinien palic lepiej prawda?
Post: 26 lut 2010, 17:50
Tak może tłok puchnie? jak się rozgrzeje traci moc?
Post: 26 lut 2010, 19:13
jak jest rozgrzany to ma słabsze przyspieszenie
Post: 27 lut 2010, 8:39
mi się wydaje że dysze masz za mała,bo jak na tamtej było ok motor się rozgrzał dostawał dobrą dawke paliwową,a teraz masz mniejszą dyszę i jak jest zimny lepsze kompresja wybucha wiecej paliwa podciągnie,a jak się nagrzeje kompresja słabnie i nie da rady podciągnąc z mniejszej dziurki w dyszy,załóż może większą dysze :wink:
Yamaha Bw's 96r. :)
