Dzisiaj jest 23 cze 2026, 21:50
Post: 27 lut 2010, 10:57
Witam. Gdzieś tak pół roku temu sprowadziłem z niemiec piaggio tph po pierwszym przetestowaniu go byłem ogromnie zakoczony v-max 50 km\h :? Po jakimś miesiącu troszeczke go odmuliłem bo był kupiony od starszej osoby v-max skuterka dochodziło juz do 60km\h i na tym sie juz skończyło. Wiem tylko że skuter nie ma blokady na wydechu i raczej na wariatorze.I teraz najważniejsze w tym temacie UWAGA skuter pali koło 6l na 100km :shock: Proszę o pomoc bo nie wiem co mam robić :?:
Post: 27 lut 2010, 11:07
Moze palic tak durzo bo ma słaba kompresje .Sprawdz kompresje ja w swoin NRG wymieniłem tłók i szlif cylka na jednym baku zrobiłem 80 KM.A teraz 180 na baku jest róznica
Post: 27 lut 2010, 12:02
A jak można sprawdzić kompresje?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 12:04 przez konko123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 12:12
Pojazd: borsche vr5
Człowieku poszukaj troche. Manometrem. Albo wlej trochę oleju na tłok i poczekaj trochę. Jak odpali to kompresja.
Post: 27 lut 2010, 12:44
Ok teraz chyba wiem dlaczego mi tak dużo pali ale mógł by ktoś powiedzieć jak zwiększyć jego osiągi?
Post: 27 lut 2010, 12:56
jak ma słabą kompresję to i osiągi małe ;| Oprócz tego wyreguluj gaźnik, przeczyść filtr powietrza bo nie wierze, że potrafiłby tyle spalić. Sprawdź blokade na wariatorze, bo jest bardzo istotna...
Post: 27 lut 2010, 13:00
Blokady na wariatorze to nie ma.
Post: 27 lut 2010, 20:25
Tulejka gdzie smiga pasek między wario a przeciwtalerzem, zawirowywywacz spalin, dysza za mała i krócieć. Bez króćca i dyszy tuningowej 90km/h leci Typhoon kumpla po osmiu latach :mrgreen:
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 27 lut 2010, 20:37
mozliwe tez ze to wersja blokowana na cylindrze.... co byś nie zrobił to nie rozwiniesz wicej jak 65km/h i bedzie palił bardzoooo duzo. co do kompresji to łatwo sprawdzić- pali z rozrusznika to komprecha jeszcze ok, nie pali to juz kiepsko.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 28 lut 2010, 14:21
Blokada na cylindrze?? :shock: Pierwszy raz o takim czymś słysze. Jak to można spradzić albo usunąć?
Post: 28 lut 2010, 14:26
nie słyszałem żeby montowali blokady w cylindrach w tph... twój problem tkwi albo w napędzie albo w gaźniku...
Post: 28 lut 2010, 14:33
Mógł byś powiedzieć co w tym napędzie moze być nie tak bo ja się na tym nie znam.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 14:34 przez konko123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2010, 15:52
moze nie tyle blokada co małe kanały.... nie da sie tego zdjąc, mozna spróbować powiększyć ale raczej sie nie opłaca. Ja np u siebie w runnerze miałem taki fabrycznie ograniczony cylek i przy najlepszych najlepiej wyregulowanych częściach nie da sie wycisnąć więcej na tym cylku niz 65km/h.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 28 lut 2010, 17:12
Mój też tyle palił, zrobiłem szlif i zaczął palić tylko 3l, osiągi się polepszą ale musisz wyregulować gaźnik oraz zrobić przegląd napędu. Wszystkiego dowiesz się w dziale "Zrób to Sam". :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
