Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:45
Post: 27 lut 2010, 9:34
Witam! nie jestem pewien czy w dobrym miejscu pisze ale chyba to tez regulacja.
Otóż... mój problem to chyba gaźnik.
Zmianialismy łożyska walu, wszystko złożone, odpaliliśmy i tu dziwne zachowanie skutera.
1) Jeśli dam mu gaz i puszcze to on tj. ma dalej podawana benzynę lub jej nie przepala czy coś. Po prostu jedzie dalej.
2) jeśli jadę ~50~ i puszcze to nie słychać takiego dryn dryn dryn z wydechu tylko luuuu jak zwalnia. Po jakimś czasie dopiero słychać dryn dryn z wydechu
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 11:10 przez dante, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 10:56
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Dryn dryn i łuuu NIC nie nikomu nie powie :shock: to raz, dwa na klawiaturze masz prawy alt, gdy go wciśniesz i w tym samym czasie inną literkę (np e) otrzymasz Ę. To polski znak a takich używamy na forum -.-
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 27 lut 2010, 13:01
z tego co zrozumiałem w twojej wypowiedzi to "luuu" to jest spadek obrotów na wale... A to że jedzie dalej po puszczeniu manetki to chyba dobrze nie? czy chciałbyś żeby od razu stawał dęba?
Post: 27 lut 2010, 18:03
Chodzi o to ze nie słychać "pierdzenia" z wydechu tylko ciągły głos jak spadają obroty.
A to ze jedzie po puszczeniu to w znaczeniu takim ze jak puszcze to on dalej sam jedzie bez zwalniania. Tak jakbym trzymał gaz.
Post: 27 lut 2010, 18:21
Last Chance
dante, bo sprzęgło odśrodkowe go jeszcze trzyma tzn jedziesz 40km/h to dzwon się obraca bardzo szybko i jeszcze trzyma okładziny sprzęgła przy dzwonie (jest zasprzęglony) i powoli schodzi z obrotów wraz ze zwalnianiem (hamuje silnikiem).
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 27 lut 2010, 18:25
Spróbuj wkręcić śrubę od regulacji mieszanki (powinna być wykręcona na dwa obroty), mi jak się wykręcała to skuter nie zwalniał tylko jechał dalej po puszczeniu gazu. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 27 lut 2010, 18:55
Mam wkrecona na 1,5
Post: 27 lut 2010, 21:28
Last Chance
Ej!! Co wy piszecie z tymi obrotami?? Każdy gaźnik/silnik potrzebuje indywidualnej regulacji i porady typu wkręć/wykręć o x obrotów niewiele dadzą. Najlepiej to zrobić regulację według poradnika.
