Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:47
 Tytuł: AP problem...
Post: 27 lut 2010, 18:24
Witam...
Mam problem z Suzi. Mianowicie to strasznie ciężko jest jej zapalić nawet z kopki.
Gdy już złapie po kilkunastu kopnięciach to ma strasznego muła nie śmiga tak jak powinna.
Powiem jeszcze, że kompresja jest super.
Proszę o pomoc.
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 27 lut 2010, 21:37
Wyczyść i wyreguluj gaźnik, sprawdź świece i łączenia między gaźnikiem i filtrem powietrza oraz gaźnikiem a króćcem.
Post: 28 lut 2010, 0:52
łączenia są spoko, świeca też.
Heh... Jeżeli chodzi o regulację gaźnika to nie ma wielkiego pola manewru, bo ten gaznik nie ma nawet śruby od regulacji mieszanki więc lipa.
sebek_TGB masz gaźnik do sprzedania wraz z króćcem??
Kąkol pisze:
Post: 28 lut 2010, 9:14
Ja wiem o co kaman:P tez tak miałem, Sprawdź zawór membranowy ja miałem pękniętą płytkę. I sprawdź tez uszczelkę przy króćcu dolotowym i tych okolicach:)
Post: 28 lut 2010, 9:53
Więc mówisz SuzKamo, że uszczelki mogą dawać po jajach :roll:
Sprawdzę to jutro, wymienię płytki i dam solidną warstwę silikonu :D Może pomoże.
A tak nawiasem zapytam: Czy Twój gaźnik też nie ma regulacji mieszanki??
Kąkol pisze:
Post: 28 lut 2010, 14:02
tez nie ma;D tylko obroty;p
Post: 28 lut 2010, 17:04
No i jak sobie radzisz z ewentualną regulacją?
Kąkol pisze:
Post: 28 lut 2010, 17:10
shadow1616, tak mam na sprzedaż gaźnik z króćcem :cool:
Post: 28 lut 2010, 18:23
Wyślesz foto na showman17@interia.eu ????
Kąkol pisze:
Post: 28 lut 2010, 21:46
Shadow a masz CA1JA do tego modelu ci nie spasuje gaźnik z tgb itp ale możesz próbować. Z regulacja? Przestawiam iglice itp:P
Post: 01 mar 2010, 16:18
shadow1616, jak będę mógł to porobię zdjęcia i Ci wyśle, bo narazie za bardzo nie mogę bo rozbiłem TGB (nie z mojej winy) i muszę się trosze wykurować :roll:
Post: 01 mar 2010, 17:36
hah:D Dobrze, że ja jeszcze sezonu nie rozpocząłem, no ale kuruj się :D
Kąkol pisze:
Post: 01 mar 2010, 20:16
SuzKamo mam jeszcze do Ciebie pytanie:
Jak wyciągnąć iglice z tego tłoczka?
Jest ona jakoś zablokowana? Ma jakąś blokadę na tym tłoczku czy rwać ją na siłę??
Kąkol pisze:
Post: 01 mar 2010, 21:35
Pocisnąć ją trochę musisz i delikatnie odsuń :P
Post: 06 mar 2010, 8:41
SuzKamo jeszcze jedno pytanie do Ciebie, i nie tylko do Ciebie...
Teraz jest za dużo powietrza za mało paliwa... To jak ustawić iglice ?
Na który ząbek? Wgl to ma iść iglica w dół czy do góry?
Kąkol pisze:
Post: 06 mar 2010, 10:05
Ja dawałem w dół :P
Post: 06 mar 2010, 11:01
Ale lipa
Dałem na maxa w dół, i dalej to samo...
Na początku w miarę idzie...
Ale tylko max to 40 km/h żal...
Są jeszcze jakieś inne sposoby na regulację tego gaznika??
Kąkol pisze:
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 11:02 przez shadow1616, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 17:22
Już doszedłem do ładu ze wszystkim. Śmiga jak powinien,
Wielki pozytyw dla was chłopaki! Dzięki!!
Temat do zamknięcia:D
Kąkol pisze:
Post: 06 mar 2010, 19:03
Co zrobiłeś?
Post: 07 mar 2010, 8:39
Kiedyś dostałem filtr powietrza od kolegi do AP.
Wczoraj go rozkręciłem i porównałem ze swoim.
Okazało się, że mój nie posiada takiego gumowego krócca i takiej plastikowej zastawki na środku.
Więc włożyłem te 2 elementy do swojego, (wcześniej ułożyłem iglicę wg Twoich wskazówek
SuzKamo) no i śmiga.
Dzięki jeszcze raz. :mrgreen:
Kąkol pisze:
