Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 19:05
Post: 27 lut 2010, 12:33
Mam problem , jak wyjąć zębatke z wału w Hondzie Bali ? Wyciągał ktoś ją kiedyś ?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 12:33 przez _MiHu_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 22:30
Yyy... Jaką zębatkę? Masz na myśli te koło zębate od rozrusznika?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 28 lut 2010, 8:26
No... I chciałem ją wytargać , ale nie daje rady..;/
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 01 mar 2010, 17:27
tam chyba jest gwint w drugą stronę wsadź dam jakoś śrubokręt zablokuj i przekręć kołem zamachowym w dwie strony ale mocno powinno ci się udać w jeśli zakręcisz w jedna lub w drugą stronę.
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 11 mar 2010, 17:43
Próbowałem tak , i nie idzie..;/
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 12 mar 2010, 13:54
Pojazd: E90 w dizlu
Przeciez tam nie ma żadnego gwintu. Zębatka jest na wcisk, ja ściagałem ją chyba cały dzień, w końcu zrobiłem ściagacz na dwóch płaskownikach 4mm i czterech szpilkach z nakrętkami, które trzymały za te cztery wyżłobienia w kole zębatym przypominające troche zniekształcona kroplę. Siedziało to tak mocno, że te płaskowniki 4 mm zaczeły się wyginać, w końcu lekkie puknięcie w ściagacz młotkiem i strzeliło. Jesli bardzo chcesz, to moge wykonać foto mojego ściągacza.
Post: 12 mar 2010, 15:06
No to wykonaj te foto.. :D
Post: 13 mar 2010, 23:01
Pojazd: E90 w dizlu
Sry ale nie było mnie, jutro postaram się zrobić foto i wrzucić.
Post: 14 mar 2010, 13:37
Zębatka jest na stożku trzeba mieć ściągacz.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 15 mar 2010, 20:10
Pojazd: E90 w dizlu
Sry, ze tak długo
Mały opis ta duża zaokraglona śruba (stąd zaokrąglenie a własciwie taki troche stożek ale tego nie widac dobrze na zdjęciu że bez niego śruba smykała się na wale) wchodzi jakby w środek wału a tymi czterema małymi nakrętkami z podkładkami chwytasz za to koło zębate (wsuwasz je tam gdzie dziura jest okrągła i przesuwasz tam, gdzie ta dziurka robi sie waska tak, ze nakrętka zostaje pod spodem). Troche dziwnie to wytłumaczyłem, ale chyba widac po zdjęciu jak to ma działać :D
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 20:13 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 15:23
Wyjąłem tą zębatkę , ale nie umiem rozpołowić karterów... Stukam młotkiem przez drewienko i nic nie daje.. Jest jakiś inny sposób..?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 26 mar 2010, 19:43
niech jedna osoba ciągnie za karter od strony koła zamachowego a ty w tym samym czasie stukaj w wał ( zakręć na niego nakrętke żebyś gwintu nie popsuł ) ..
Post: 26 mar 2010, 21:25
Pojazd: E90 w dizlu
Ja jakoś móotkiem drewnianym pukałem potem wsuwałem śrubokręty modelarskie coraz większe ;)
Post: 27 mar 2010, 19:54
Już rozpołowiłem kartery , głównie chodziło mi o mały karter , żeby wyczyścić środek... I łożysko zostało mi na wale , czy mogę wał z łożyskiem normalnie włożyć w karter..?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 11 kwie 2010, 14:56
ja łożysko wbiłem w karter i dopiero wał
Post: 11 kwie 2010, 15:54
Pojazd: E90 w dizlu
_MiHu_, Możesz, niektórzy nawettak robią, że najpierw zakłądają łozyska na wał a potem wa łz łożyskami w kartery;)
