Dzisiaj jest 16 mar 2026, 5:44
Post: 24 lut 2010, 20:25
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka, czy to prawda ze w przypadku montazu przedlozki np 6,5 cm lub 10 cm trzeba wyrzucic z Aeroxa dozownik? Natknąłem sie na takie info niedawno na aerox.pl i to mnie zaciekowilo, gdyz sam mam zamiar zakupic przedluzke ok 10 cm. Obecnie posiadam 5,5 cm i jest ok wszystko.
Pozdrawiam
- Bo?
Post: 24 lut 2010, 22:24
od dlugosci przedluzki nie powinno zalezec czy trzeba wyrzucic dozownik, czy nie
Post: 24 lut 2010, 22:26
ja dałem 6,5 i trzeba było wyrzucić dozownik, więc zależy, i nei wypowiadaj się jak nie wiesz :roll: w roxie jest tak dozownik ze przeszkadza jak się przedłużkę więszką np. tak jak ja dałem 6,5.
Post: 24 lut 2010, 22:43
a w czym przeszkadza ten dozownik??
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 24 lut 2010, 23:19
pewnie haczy o rame itp.
Post: 24 lut 2010, 23:41
Chodzilo mi bardziej o to czy olej doplywa bez problemow
- Bo?
Post: 25 lut 2010, 7:31
JawoR, weź zapodaj linka bo chciałbym o tym poczytać,skoro 6,5cm i trzeba dozownik wywalać a tego nie chciałbym robić to chyba do max 3cm zamontuje :)
Post: 25 lut 2010, 9:31
I u niektorych fajka ze swiecy spada.. lub nie mozna zalożyc;/
Pzdr Nexo
Post: 25 lut 2010, 12:14
Ja mam tylko problem jak muszę postawić sqt na bocznej stopce a mianowicie nie chce zbytnio stać i może się przewrócić na inną stronę (w prawo bo po lewej stronie jest ta stopka zamontowana) no i by się przydała przedłużka.
Post: 25 lut 2010, 16:54
czarekcw, Nie moge znalesc tego, to bylo gdzies na aerox.pl
Obecnie mam 5,5 cm przedluzke i oprocz tego ze nie moge swiecy odkrecic to jest ok. Chcialbym zalozyc 10 cm i nie wiem czy nie bedzie problemow :)
- Bo?
Post: 27 lut 2010, 22:59
nie wejdzie ci :D max 8cm
KnapiS, tak jak napisał milosz_sr,
zachacza o ramę
Post: 27 lut 2010, 23:17
PrzemoRoxi, Skad wiesz ze max 8 cm? :wink:
- Bo?
Post: 27 lut 2010, 23:21
bo jak podniesiesz tył do góry to nie dasz rady tak obnizyc silnika w dół zeby weszła ci 10cm...
F12!
-Polini sport 70cmm (do założenia)
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
-membranki polini evo
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/86552
komentowac!
Post: 28 lut 2010, 11:20
JawoR, bo wiem nie da rady tyle na wachaczu mialem 8cm podwyzke i juz było na full a brzydko wygladało to to kupiłem 6.5. a jak masz 5.5 i nie mozesz odkrecic swiecy to zle, bo jak bedziesz chcial wyjąć swiece, wymienic etc to musisz podwyzke zdejmować ;/ daj wieksza albo mniejsza ja mam 6.5 i swieca jest nad ramą xD i da sie normalnie wyjąc xD
Post: 28 lut 2010, 12:58
PrzemoRoxi pisze:
Nawet sobie nie wyobrazasz ile sie nakombinowalem zeby wykrecic swiece przy przedluzce 5,5cm. Rozumiem, ze masz 6,5 i bez problemu odkrecasz? Kupie 6,5 albo 7,5 lub 8 cm i bedzie ok :wink:
- Bo?
Post: 28 lut 2010, 17:54
tak bez problemu :D
http://allegro.pl/item934803347_przedlu ... ewnie.html
taka masz czy jakas SSP itp?
bo ja mam taką ;D
Post: 28 lut 2010, 18:02
Teraz tez mam taka i nie narzekam :) W przyszlosci zakupie taka 6,5 cm lub 8 cm :wink:
Dzieki za pomoc - Temat do zamkniecia :P
- Bo?
