Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:51
Post: 28 lut 2010, 14:01
Nie dawno kupiłem Yasuni R i dzisiaj postanowilem go troche odnowic.
zaczołem od rozkrecenia koncowki, i co mnie zdziwilo pisalo na niej 600 sil Z czy to znaczy ze to jest koncowka od Yasuni Z ? Czy moze to zle wplynac na osiagi?
Post: 28 lut 2010, 14:19
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Daj fotke Swojej Yasuni R .. Wydaje mi sie ze w Yasuni R jest troche dalej wysunieta koncowka, poniewaz dochodzi do 2 sruby przy mocowaniu a Z'tka do pierwszej, ale moze mi sie tylko tak wydaje bo R'ka jest "zawinieta" :)
- Bo?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 15:05 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 14:26
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/594 ... 2a1b5.html
Tylko nawet na wyglad nie patrz bo teraz go troche odnowilem i do tego dojdzie folia carbonowa na koncowke.
A moze sie wypowiedziec kto ma yasuni R co mu pisze na tej koncowce jak ja odkreci?
wtedy byl bym pewny ;]
Post: 28 lut 2010, 14:29
Gdzie dokladniej jest ten napis? Jak nie zapomne to sprawdze w garazu dzisiaj.
- Bo?
Post: 28 lut 2010, 14:41
Jak odkrecisz koncowke calkiem tak zeby mozna bylo wate wyjac to tam pisze.
Post: 28 lut 2010, 15:00
Pojazd: mamy, taty i siostry
Krótka ta końcówka :| Moja na tym mocowaniu jeszcze kawałek idzie dalej.
Prawdopodobnie jest to końcówka od Ztki. Nie powinno to jednak zaniżać osiągów.
Post: 28 lut 2010, 15:03
Masz moze jakies foto?
a co z odglosem? inaczej bedzie chodzil? :/
Post: 28 lut 2010, 15:05
Dlugosc koncowki Yasuni Z i Yasuni R jest taka sama! Porownywalem, bo chcialem z kumplem kupic folie karbon na koncowke kiedys, Tzn on chcial kupic a mierzyl moja i porownywal pozniej do swojej.
- Bo?
Post: 28 lut 2010, 15:33
Osiągów to napewno nie pogorszy ale dźwięk owszem - może się zmienić ;)
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 02 mar 2010, 19:21
Tez mam Yasuni R i tez mam ten napis i moja koncówka na bank jest od R tak juz poprotu musi byc.
Post: 02 mar 2010, 20:39
Wielkie dzieki crosiak :)
a ktora masz wersje? alu ?
Post: 03 mar 2010, 12:18
Witam też mam R-ke i też mam ten napis.
Setup:
-Cylinder Polini Sport 70ccm
-Wał Top Racing
-Wydech Yasuni R
-Wario Hebo NG
-Pasek Polini Race
-Sprzęgło Hebo R
-Dzwon Polini Speed
-Łożyska Wału Stage6 Teflon
-Rolki Polini
-Ślizgi Polini
-Sprężynę sprzęgła Czerwona (22% )
-Króciec Ssący 21mm
-Polini Air Box
Post: 03 mar 2010, 14:32
Ok wielkie dzieki :)
juz myslalem ze sie pod^^bal ten koles :/
A teraz zupełnie inne pytanie :)
jak sie wymienia gaźnik z serii na taki sam model tylko ze 17,5 dell'orto to po odlaczeniu wszystkich przewodow od ssania gazu itp trzeba go jakos regulowac? powietrze itp ?
Post: 03 mar 2010, 21:00
No trzeba, dysze są inne, ustawienia iglicy, ustawienia śrub biegu jałowego itp...
Post: 03 mar 2010, 22:30
Ja mam ten wydeszek też R i pisze też tak samo...A mam pytanie jak rozpoznać ,że jest wersja aluminiowa czy nie>?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 03 mar 2010, 22:52
Po wygladzie koncowki? :roll:
- Bo?
Post: 03 mar 2010, 22:59
U siebie wymieniałem gaźniczek na większy, to wszystko pasowało tak samo. Dysze rozmiarami są takie same.
Tylko, że będziesz musiał sprawdzać na jakiej najlepiej pracuje silnik. Może to być taka sama, jak w 12mm, większa a może i mniejsza;)
Ale za to spory zapas mocy dostaniesz;) U siebie mam niewyregulowany, a do 40km/h ciągnie bardzo ładnie;)
Post: 03 mar 2010, 23:00
Aaa może bo jak przykładałem magnez do końcówki to nie przyciągało:P
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 04 mar 2010, 23:05
Masz dwie koncowki w Yasuni albo Aluminiowa albo Kevlarowa i nie trzeba magnesu dokladac tylko zwyczajnie popatrzec na nia :D jest srebrna znaczy ze alu a jak masz na niej kevlar to znaczy ze kevlar proste :)
Post: 21 mar 2010, 10:01
Mam takie pytanie troche inne ale nie bede zakladal nowego tematu...
Wczoraj sie wziolem za odnowienie mojej eRki i tak:
kupilem szczotke druciana na wiertarke i tym zaczoloem jechac tam gdzie najwieksza rdza itp i wyszlo powiem szczerze nienajgorzej, tylko jakim papierem teraz jechac?
