Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:20
Post: 28 lut 2010, 9:45
Witam. Mam wczoraj wieczorem wpadłem na pomysł by się przejechać i od razu na stacji zatankować. Podjeżdżam pod automat do tankowania, chcę odtworzyć stacyjką bagażnik a tu lipa, odjechałem na bok, by dalej próbować, nadal nic. Pojechałem do domu, prysnąłem WD40, dziś rano spr. dalej nic. Co zrobić? Zamek jest tak jak w aeroxie, odpala się+blokuje kierownice+otwiera bagażnik.
POMOCY
P.S czy zamek jest na elektromagnes ?
Post: 28 lut 2010, 13:34
Pojazd: mamy, taty i siostry
Spróbuj docisnąć siedzenie i wtedy. Poza tym jak masz drugi kluczyk to też spróbuj. Często mi się tak działo na starym kluczyku(odpalać i blokować kierownicę mogłem, tyle że problem ze schowkiem miałem). Zmieniłem na zapasowy i problem zniknął.
Post: 28 lut 2010, 13:38
Zamek nie jest na elektromagnes. On jest na linkę, jeżeli tak jak w aeroxie. Może Ci nie wiem spadła ta linka? WD40 nic nie zrobisz bo on nie ma nic do rzeczy. Myślę, że coś z linką nie tak :wink:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 28 lut 2010, 15:03
Problem jest w tym że 2 kluczyka nie mam:/ Może pojadę dorobić? przed chwilą patrzyłem pod cache i wszystko jest tam ok.
Jakieś sugestie ?
Post: 01 mar 2010, 9:33
Też tak kiedyś miałem. Okazało się, że linka spadła z zamka.
http://www.takeagift.pl/polecam:32935
Post: 01 mar 2010, 18:36
Tak jak lucek15 dociśnij kanapę, to często działa. Sam system to linka która ciągnie ten ząbek który przesuwa się umożliwiając kanapie na otwarcie się. Elektromagnes? :lol: Skąd wy ludzie macie takie pomysły? :P
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 01 mar 2010, 22:02
EE majster u mnie w jogu też tak czasem się dzieje nie wiem od czego ale jak tak sie robi to biorę kombinerki i nimi przekręcam :) Banalne xD
Post: 02 mar 2010, 6:24
Witam. W niedziele wieczorem problem znikł, wystarczyło wyjąć linkę z zamka mocnej złapać pociągnąć i się otworzyło po prostu coś go "zakleszczyło" bądź przez stanie przyrdzewiała. Nasmarowałem, i GOTOWE!
Ale dzięki za rady.
Pozdr.
