Dzisiaj jest 18 paź 2026, 1:28
Post: 28 lut 2010, 14:34
Witam!
Otóż mam taki problem. Dzisiaj chciałem pierwszy raz w sezonie sie przejechac. Włożylem do skutera alumulator, najpierw odpaliłem z kopa, wszystko ok, lecz ze startera elektr. juz nie działa. Tak jakby rozrusznik nie chciał pracowac, bo nawet pracy silnika nie słychac.
Akumulator jest na 100% dobrze podpięty, bo alarm sie włącza itp.
Najlepsze jest to ze gdy pochodził troche silnik, odpalony z kopa, potem jeszcze raz chciałem odpalic ze startera elektr. to odrazu odpalil (moze dostał jakis wibracji i kabelki sie złączyly- nie wiem), zgasiłem go i juz wiecej nie odpalil ze startera elektr.
Wnioskując na pewno cos sie spierdzieliło z elektroniką, tylko co?
Co mam zrobic zeby wszystko wróciło do normy i od czego to sie stało? Skuter całą zime stał w blaszaku, co prawda był przykryty folią, ale wszyscy wiedzia jaka ta zima była zmienna, raz mróz a raz odwilż. Nie raz jak przychodzilem do garazu odpalic go to był szron na skuterze, a wiadomo ze gdy jest plusowa temperatura, to ta woda ze szronu musi sie gdies podziac i pewnie gdzies kapało na te kabelki.
Prosze o pomoc.
Z gory dzieki
Pozdrawiam
[center]Obrazek[/center]
Post: 28 lut 2010, 15:41
sprawdź przy bezpieczniku czy styki nie zaśniedziały i ogólnie kable miedzy akumulatorem a rozrusznikiem, możesz jeszcze przy guziku sprawdzić styki, mi wczora 0,5cm rdzy z fajki wypadło ;p
Peugeot 406 :)
Post: 28 lut 2010, 16:20
Last Chance
Scoodi, ja mam identyczny problem raz zaskoczy a dziesięć razy nie... A jak by tego było mało to po każdym zaskoczeniu przesówa mi się zegarek o 1h...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 07 mar 2010, 11:53
Dołączam się do pytania. U moich kolegów jest to samo w Keewayach. Proszę o pomoc.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 29 kwie 2010, 22:20
Odświeżam.
Post: 01 maja 2010, 9:15
Last Chance
Ja już wiem weźcie papier ścierny i przeczyście te klemy od akumulatora....
