Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:54
Post: 28 lut 2010, 20:25
Witam, mam pytanie czo jest przyczyną dzwonienia?Byłem w serwisie powiedzili że pierscionki są ok. i że luz na korbowodzie przy wale ale na boki i że to moze byc przyczyna , czyli mam zmienic korbowod ? reszta ok jak jade do 60 nic nie dzwoni przy większej prędkosci . co to możę byc prosze o pomoc . Posiadam piaggio sfere nsl80 cylek i tłok gilardoni piaggio
Post: 28 lut 2010, 20:30
Korbowód może mieć luzy na boki, nie może mieć góra-dół.
Co do dzwonienia to obstawiał bym na łożyska/tryby przekładni. Być może są już podjechane i one powodują dzwonienie, a przekładnie w piaggio nie grzeszą trwałością.
Następnym razem pisz w działach silnikowych!
RoQs pisze:
Post: 28 lut 2010, 20:41
ale przy większej prędkosci to dzwoni więc co jest przyczyną dokładnie prosze i jakie łożyska ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... L_80/86207
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME .
Post: 28 lut 2010, 21:15
Tak jak pisałem podjechane łożyska lub tryby w przełożeniach.
RoQs pisze:
Post: 01 mar 2010, 17:54
KawiorNSL80, sprawdź czy to nie od rozrusznika. Ja tak miałem przy SR, że bendix dzwonił, tak delikatnie.
Post: 02 mar 2010, 6:56
No ale przy większej prękośći to jest jak jade tak 60-65Km/h to jest si, daje w rure do 80-90 to wtedy dzwoni ..
