Dzisiaj jest 23 maja 2026, 4:31
 Tytuł: Zły znak?;/
Post: 25 lut 2010, 18:56
Witam, pare tygodni temu gdy było zimno -10 stopni odpaliłem skutera aby troche pochodził. Miałem problem bo linka się zacieła i paliwo nie chciało dochodzić z gaźnika, wiec wziołem urządzenie podobne do suszarki ale o wiekszej mocy i roztopiłem "wode?" w gaźniku. Linka zaczeła dobrze się posówać, wiec odpaliłem. po 6 kopnięciu skuter odpalił, chodził z 10min i gdy dodałem mu wiecej gazu na sniegu usłyszałem jakieś straszne skrzypienie w przekładni i wyłączyłem. Chciałem 20 min pozniej odpalić ponownie, kopłem z 5 razy i skonczyłem. Co to może być? Nie rozkręcałem bo było za zimno i gwinty srubek się zsówały :/..
Aprilia !
Jedyna taka :) <--- Klik!
Post: 25 lut 2010, 19:08
Poczekaj idź jeszcze raz spróbuj go odpalić może woda sie gdzieś dostała i dlatego.
Post: 25 lut 2010, 19:20
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Przyczyn moze byc duzo, odkrec pokrywe i sprawdz co tam sie stalo sie :)
- Bo?
Post: 25 lut 2010, 21:52
"Podczepiam" się pod post kolegi. Mam chyba to samo z moim Neosem otóż gdy odpalam z rozrusznika chwile przez zapłonem słyszę takie skrzypienie i odpala normalnie. Może być to spowodowane tym że akumulator miałem dziś całkowicie rozładowany? Teraz zostawiam na noc aku podłączone do prostownika i zobaczymy rano. Katarq też poczekaj do rana i spróbuj go odpalić jeszcze raz.
Post: 25 lut 2010, 22:43
MOze wariator macie nie dokreecony lub cos przy kopniaku lata...
Pzdr Nexo
Post: 26 lut 2010, 16:04
Tak, na to wychodzi. Ewidentnie ten głos dochodzi z przekładni.. No ale wracając otóż: Odłączyłem dziś z rana prostownik od skutera i spróbowałem zapalić. Niestety starania poszły na marne. Akumulator jest naładowany na fulla bo widać było jak chciałem odpalić z rozrusznika, że chce ale nie może tzn. tylko kręcił. To spróbowałem z kopniaka ale też nie dało rady. Po południu gdy wróciłem ze szkoły próbowałem odpalić i znowu nie chciał :evil: Wkurzony włączyłem ssanie (jako ostatnia deska ratunku) kopnąłem ii... odpalił :mrgreen: :mrgreen: Mój wniosek jest taki, że jest jeszcze za zimno żeby odpalał odrazu. Być może w Twoim przypadku Katarq też tak jest. Spróbuj tak jak ja.
Post: 26 lut 2010, 21:48
Jak tak mówicie to spróbuje, jutro będę odkręcał platiki i dawał do malowania to przy okazji sprawdze. Ale tak czy inaczej idzie już w poniedziałek do mechanika na montowanie częsci, sam nie chcę zabardzo grzebać.
Aprilia !
Post: 28 lut 2010, 20:40
Skuter odpaliłem po kilku kopnieciach, lecz nadal strasznie puka, sam nie wiem czy to nawet w odrębie cylindra..
Aprilia !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
