Dzisiaj jest 24 sie 2026, 20:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 28 lut 2010, 12:10
Cześć wyciągnołem akumulator i go podładowałem wsadziłem na początku kręcił a teraz nie rchce, nie ma ładowania co robić SKUTER ZIPP VAPOR 4T
Post: 28 lut 2010, 16:54
ale nie kreci bo ako padlo czy moze nie kreci bo spaliles rozrusznik ?
Post: 28 lut 2010, 18:02
rozrusznik jest w porządku
Post: 28 lut 2010, 18:05
a wyciągales akumulatro jak tak to moze slabo zakreciles srubki a moze akumulatro juz padl;p
Post: 28 lut 2010, 20:43
ile akumulator ma lat ?
Post: 28 lut 2010, 21:39
ma niepełne 2 lata śrubki dokręciłem dobrze mocno
Post: 01 mar 2010, 15:56
a czy jak wciskasz dźwignie rozrusznika to słychać coś? :/
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 01 mar 2010, 16:26
słychć tylko troszke
Post: 01 mar 2010, 16:52
to raczej akumulator. sprawdź przez kable od np samochodu. jak będzie kręcił to wiesz co dalej. jak nie to pomyślimy :)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 25 kwie 2010, 17:47
zmieniłem akumulator przez pewien czas było dobrze i znów to samo pad
Post: 25 kwie 2010, 19:57
w takim razie niemasz ladowania;p
Post: 26 kwie 2010, 7:37
A czasami nie lałeś wody do wiatraczka??? pod nim masz cewki od ładowania i mogły ci zardzewieć.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 04 maja 2010, 19:54
ale po prostu drugi akumulator można wyrzucic na śmiecie
Post: 04 maja 2010, 20:18
Ja miałem tak samo. Nie miałem ładowania i akumulator po trzech/czterech odpaleniach już był rozładowany. Przez to ciągłe ładowanie akumulator siadł mi już całkowicie i muszę kupić nowy. A jedynie co wymieniłem to rezystor. Wygląda on jak bryła prostokąta(taki bloczek) i od niego idą dwa kabelki. Nie wiem dokładnie jak to opisać :D
Post: 05 maja 2010, 18:44
po prostu ja go podłanczam do prostownika to się gotuje elektrolit w środku
Post: 05 maja 2010, 19:23
hm kolego nie mam pojęcia;)
jeżeli masz możliwość sprawdzić na kumpla aku to zobacz:P jeżeli będzie to samo to wina rezystora albo rozrusznik ma sprężynki zjechane;P i nie kręci go:p rozbierz to i to jak nie da naprawa i wyczyszczenie zmień cewki te o których wspomniał kolega powyżej:P
po majstruj ;P;) to nic nie zaszkodzi:)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
