Dzisiaj jest 31 paź 2026, 0:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: Problem Dt
Post: 28 lut 2010, 10:57
Witam
Mam problem z Yamahą Dt 50 z 2009r. Mianowicie wyciągnąłem z niej akumulator, żeby podładować. Podładowałem wszystko ładnie, tylko jak ją wpiąłem w ogóle nie podświetla mi się licznik cyfrowy tylko miga endr/MOłrd, nie pokazuje nic prędkości ani nic. Co to może być wydaje mi się że zresetowałem coś w nim odpinając go od prądu ... Wiecie może jak to naprawić ?
Z góry dzięki za odp
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2010, 21:57
Ja tak mam jak mam rozladowany akumulator, ale jak go naladuje to tez mi sie takie cos swieci i mi wyskakuja jakies cyferki. Ale jak pojezdze chwile, zgasze silnik i znow odpale to mi wyskakuja obroty predkosc itp takze mysle ze to kwestia tego, ze jak pojezdzisz chwilke to ci powinno wszystko ladnie wyskoczyc :) Albo poprostu ci jakis maly kabelek nie styka.
PS:
Sprawdz czy dobrze Klemy dokreciles przy aku:)
Post: 28 lut 2010, 23:01
Problem się rozwiązał wszystko dobrze było podłączone. Zaraz po podpięciu akumulatora trzeba nacisnąć ten niebieski przycisk po prawej stronie, pod włącznikiem zapłonu i wszystko ładnie się zapala licznik itp.
Pozdrawiam
