Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:55
Post: 28 lut 2010, 1:56
Siema! Mam pytanie bo czasem na forach pisze że jak sie da przedłużke to może kolidować z nóżką centralną.. I mam takie pytanie dałem większy amortyzator do mojego speeda od minarelli i ogółem nie chciał wejść i na chama go wpychałem podważyłem lewarkiem rame na przekładni i słyszałem jak by coś strzykało .. ;/ i stało mi sie ostatni takie coś że mi jak jest centralka i są dziurki na śruby to mi pękła tak jakby ktoś nacioł od góry.. czy to może być od tego czy musze znowu stary amor dać ?
Speedfight 1/2
Post: 28 lut 2010, 8:15
ja mam buxiego, i przedłużkę 6,5cm, centralka łapie ,ale nie do końca :P , stoi tak jak by stał na bocznej :) ,skuter jak łapie średnie obroty podczas jazdy to odczuwalnie drga :(
tak jest po przedłużce :roll: .A jeździłeś już na tym amorku :?:
Post: 28 lut 2010, 14:32
BOOSTERMEN ma racje;) Centralna łapie ale troche się kołysze na boki. Na miękkim gruncie może być problem z postawieniem i jest ryzyko, że się przewali a wtedy szkoda sprzęta;)
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 28 lut 2010, 14:59
Na chama... to wiesz co można zrobić. Jak nie chciał wejść to po co go wpychałeś na chama ? Teraz masz rozwaloną centralkę i tyle z tego wyższego amora masz pożytku. Dobrze że rama nie puściła gdzieś na spawie. Trzeba być niezłym inteligentem żeby ramę lewarkiem na chama rozginać :P :P
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 28 lut 2010, 15:00
No jeździłem wszystko ok.. Ale chodzi o to że mój stał właśnie tak troche krzywo ale ja miałem też troche zgiętą tą centralke tam przy tym co sie noge kłądzie i stawia ale mi sie urwała przy karterach i z tym jest lipa a mam już nową i nie wiem czy zakładać czy znowu tak sie stanie i czy stary amor dać od speeda
Speedfight 1/2
Post: 28 lut 2010, 15:04
Ja bym dał stary amorek i najwyżej przedłużke;)
Ale to tylko moje zdanie;)
Post: 28 lut 2010, 15:13
inspiron1992 pisze:
Popieram w 100%
-Polini For Race 70
Post: 28 lut 2010, 17:12
No też mówie nie ma co kombinować bo jak się coś urwie podczas jazdy to będzie niewesoło:/
Post: 28 lut 2010, 18:24
No ale przedłużka i troche większy amor to praktycznie to samo .. a amortyzator jest większy tak o 2-4cm
Speedfight 1/2
Post: 28 lut 2010, 18:48
No niby tak;) ja tylko pisze jak bym zrobił tu chodzi o bezpieczeństwo też po części
Post: 28 lut 2010, 21:45
Ja do swojego TKR wsadziłem 7cm i nic na siłę :mrgreen: Wystarczy sqta postawić na centralce, odkręcić przednie koło, później amora przy przekładni i miejsca robi się na co najmniej 10cm przedłużki. Z tym że jak go później skręciłem to kąt silnika względem ziemi się oczywiście zmienił, a co za tym idzie centralki też. I jak go stawiam na centralce, to nie stoi stabilnie na całej stopce jak kiedyś, tylko opiera się na prawej połówce stopki, albo na lewej, zależnie jak go ustawię :)
Post: 28 lut 2010, 22:31
inspiron1992, kylo93, hehe Pro Ello Znawcy .
Spokojnie możesz zostawic ten nowy amorek !
Juz u nie jednego kumpla zakładaliśmy dłuższy amor w Peugeocie,yamaszce booster. i nigdy sie nic nie działo.
Co do centralki to fakt skuter stoi na niej po montazu nie zabardzo pewnie .ale jesli to dobrze zrozumiałem masz pękniętą Centralke to moze warto zainwestować w boczną stopke ?
Pozdrawiam Chris !
EDIT:Chyba nie musze odpisywać na Post o tak niskim poziomie !?
V
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 23:19 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lut 2010, 23:14
"chrisbrown" Lepiej dobrze przeczytaj cały temat, a dopiero później pisz posty :wink:
-Polini For Race 70
Post: 01 mar 2010, 17:29
chrisbrown,
Ja tylko mówie jakbym zrobił a znać to się może nie zabardzo znam ale jak to się mówi "nie oceniaj wszystkich swoją miarą";)
