Dzisiaj jest 10 mar 2026, 22:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 lut 2010, 16:33
Pojazd: Bmw e82
Witam
Chciał bym wam pokazać jak w łatwy i tani sposób pomalować kartery naszego skutera :) A więc zaczynamy
Potrzebne nam będzie
- Wiertarka
- Szczotka druciana na wiertarkę
- Papier ścierny 200, 500
- Spray ( w moim przypadku zielono żółty)
- Gazety
- Taśma klejąca
- Benzyna lub rozpuszczalnik
- Pędzelek
- Trochę wolnego czasu ! I CIEPŁE MIEJSCE ponieważ jest zima i farba nie będzie się chciała trzymać
Więc zaczynamy :
1.Wyciągamy silnik z naszego skutera
2.Odkręcamy : Kruciec,pompę,rozrusznik , Jeśli chcecie można wyciągnąć też cylinder ale nie ma potrzeby można obkleić, pokrywę przekładni, można odkręcić wariator i dzwon
3. Bierzemy się za czyszczenie z "grubsza" Zakładamy szczotkę na wiertarkę i jedziemy z koksem :)
3. Po wyczyszczeniu z "grubsza" Bierzemy się za papier ścierny . Wszystkie zakamarki, w które nie doszliśmy wiertarką czyścimy papierem ( i cały silnik, to raczej oczywiste)
PO WYCZYSZCZENIU
4.Bierzemy do ręki pędzelek i rozpuszczalnik/benzynę i oczyszczamy wszystko (najlepiej zaraz przed malowaniem ponieważ nie osiadanie się żaden kurz
5.Obklejamy teraz wszystko to co nie udało nam się odkręcić (tzn: cały napęd, no chyba że odkręciliśmy, cylek, tarcze hamulcową/klocki jeżeli mamy bęben,magneto Sorry za brak fotki ale zapomniałem zrobić
6.Teraz przyszedł czas na malowanie. Ja malowałem 3 warstwami w odstępie 20 min :)
7. Gdy już pomalujemy zostawiamy to na 12h żeby wyschło
EFEKT
Artykuł napisałem sam !
Zabraniam kopiowania bez mojej wiedzy !!!
Myślę że się przyda POZDRAWIAM I POWODZENIA ;)
Post: 12 lut 2010, 19:26
Nie malujesz bezbarwnym? Jak poleci ci benzyna na ten lakier to według mnie on spłynie razem z nią.
Fotki z prac:
Post: 12 lut 2010, 19:34
fajny art a powiedz mi czy nie musi byc sprawy na temp?? i czy nie trzeba dac podkladu??
Post: 12 lut 2010, 19:35
kartery nie grzeją się aż tak podkład czemu nie?
Post: 13 lut 2010, 9:47
Pojazd: Bmw e82
Z regóły powinien być podkład i można dać ale ja kasy nie mam
A no to bezbarwny kupie :)
Post: 13 lut 2010, 9:59
Pojazd: Gilera Runner SP 50
a ja jestem ciekaw jak wygląda właśnie takie pomalowanie sprayem bo mam podobne zamiary, jak możesz to wrzuć zdjęcia suchych już karterów w dobrej rozdzielczości :)
Post: 13 lut 2010, 10:11
Pojazd: Bmw e82
Wygląda tak samo :) tylko trochę mniej połysku ale postaram się wrzucić
Post: 13 lut 2010, 12:58
Art bardzo fajny i przydatny :wink:
Post: 13 lut 2010, 13:56
Ja malowałem silnik farbą w spreju. oddzielnie podkład oddzielnie kolor i oddzielnie bezbarwny. Zrobiłem błąd że malowałem w zimnie. Od razu po pomalowaniu efekt był mega. Świeciło się jak psu jaja na wiosnę :) ale chyba dałem za cienką warstwe bezbarwnego bo benzyna zaczęła to rozpuszczać i się zrobiła kicha z mojego malowania;/
Przy malowaniu sprejem radze pozakrywać gwinty na które łatwo dostał by się lakier:)
Post: 19 lut 2010, 15:05
zrobilem wszystko zgodenie z poradnikiem i zostaje mi malowanie jak juz pomaluje farba 3 warstwy to potem lecę 600 papierem i bezbarwny ale mam czekaj jak wyschnie i dać bezbarwny czy odczekać jakiś czas i wtedy bezbarwnym ???
Post: 19 lut 2010, 15:23
kawojdi pisze:
Chyba podkładem .. Potem matowisz 600 , dajesz baze i czekasz az baza wyschnie ok 20 min i dajesz lakier .
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 15:24 przez SpeedDawid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 17:23
a jak przelecę juz papierem 600 po lakierze czerwonym to go jakos umyc czy wystarczy jak szmatka sucha przelecę?? (i po tym bezbarwny kładę)
Post: 19 lut 2010, 18:02
wilgotną ścierką lekko przejechać
Post: 19 lut 2010, 18:07
Ja dałem zwykłe lakiery a nie jakieś żaroodporne i efekt trzyma sie od wakacji i niemam żadnego odprysku.
Post: 19 lut 2010, 18:29
Czyli dobrze zrozumiałem ze jak mam juz kolor nałożony to odczekać 20 min i przetrze papierem 600 ??? (czy moze wiecej mam czekac od nalozenia koloru??)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 18:30 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 20:44
Pojazd: Bmw e82
Jak już przejedziesz ostatnim papierem myjesz benzyną czekasz chwile aż wyparuje !!
A jak malujesz to 1 warstwa czekasz z 15min 2 warstwa i jeszcze raz potem zostawiasz na 12h
Post: 19 lut 2010, 22:21
Dajesz podkład potem matowisz matowisz go 600 i dobrze wypłucz wodą ..
Dajesz tyle warstw bazy aby stara farba nie przebijała .. 1 warstwa co 15-20 min i jak dasz ostatnią warstwę to czekasz te 20 min i malujesz lakierem ..
Post: 19 lut 2010, 23:20
acha wielkie dzieki teraz kumam jutro biore sie do roboty
Post: 28 lut 2010, 17:36
mam pytanie po malowalem kartery sprajem i juz mi wysechl. i lakier jest taki jak by klejacy przejedzie sie lekko paznokciem i sie rysa robi. co zrobic?? (nie dawalem bezbarwnego)
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
Post: 01 mar 2010, 14:15
Skoro się klei to nie wysechł jeszcze.
