Dzisiaj jest 24 mar 2026, 19:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 lut 2010, 17:28
Witam, zamierzam podrasować mój skuterek. Jest on odblokowany, osiąga licznikowe 60-65km/h. Lada dzień będzie lekki zastrzyk gotówki i nasuwa mi się pytanie co wymienić by maszyna była bardziej dynamiczna oraz szybsza, przyśpieszeniem też nie pogardze :mrgreen: . Mam w planach jakiś wydech, albo Tecnigasa albo Stage 6 oraz może jakiś wariatorek? Co wy na to?
Post: 27 lut 2010, 19:21
Wariator: hebo NG albo malossi multivar..
Wydech : do serii radze tecnigasa next-r (sam miałem w generic xor i spisywał się znakomicie.. teraz mam stage6 pro replice i jeszcze nie wiem co i jak.. ale niedługo się dowiem :D )
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 27 lut 2010, 22:22
W miarę prosto jest wyregulować wydech Tecnigas Next R? :)
Post: 27 lut 2010, 23:35
Tak. Next R jest prosty w regulacji, zwłaszcza w połączeniu z wariatorem Malossi ;)
Post: 28 lut 2010, 0:16
Okej, dzięki za info. Czy ten Malossi będzie okej?
http://allegro.pl/item939930080_wariato ... s_jog.html
Nie ukrywam że najlepiej było by kupić używany wariatorek a wydech nowy :)
PS Czy Cracker jest także blokowany na module?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 0:42 przez Adam979, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 8:58
Wariator OK, ale zastanów się czy nie lepiej dołożyć kilka zł i kupić nowy.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 28 lut 2010, 10:40
Ja na twoim miejscu kupiłbym sobie jakiś cylinder większy zamiast wydechu chyba że na wyglądzie ci zależy :mrgreen:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 28 lut 2010, 11:51
Wariator nie jest ok! W generic cracker tak jak w xor masz wał 16mm a to jest wariator do aeroxa i jest na wał 12,8mm.. Więc nie będzie pasował! A next-r jest banalny w regulacji.. W moim przypadku założyłem rolki 4,5g i wyregulowałem powietrze w gaźniku i było dobrze a świeca kawa z mlekiem.. :)
dziadu pisze:
Post: 28 lut 2010, 13:38
Przy dobrym wyregulowanie tego wydechu ile powinno mniej więcej przybyć prędkości maksymalnej? :P
Post: 28 lut 2010, 18:05
Przy dobrej regulacji wariatora i wydechu.. hm.. możesz się spodziewać ok. 20 - 25 km/h..
Ja miałem wario tecnomoto (jakieś chińskie ale dobre! ) i tecnigasa next-r i bez blokad na serii mi leciał 55km/h nie więcej.. A z tecnigasem i wariatorem 80 bezproblemowo.. więc bierz next-r i hebo NG i będziesz latał.. ;)
dziadu pisze:
Post: 28 lut 2010, 20:43
Do tego tłumika :
http://allegro.pl/item927852890_tlumik_ ... neric.html
co bym musiał zakupić również by był jak najlepiej wyregulowany? :)
Post: 28 lut 2010, 23:05
Rolki ok. 5-7g. Sprężynki sprzęgła hebo niebieskie i większą dysze.. I może jeszcze w ostateczności centralna hebo czarną.. :D
dziadu pisze:
Post: 28 lut 2010, 23:17
A czy mogą być takie sprężynki ?
http://allegro.pl/item927828031_tuningo ... rotow.html
Post: 01 mar 2010, 8:37
To dziadostwo.. Nie kupuj tego..
dziadu pisze:
Post: 01 mar 2010, 15:13
jaroxd9, człeniu to nie 4T, że na samym cylku uzyskasz prawie maksymalną moc. W 2T wydech to podstawa tuningu. Ja polecił bym Tecnigasa next-r i malossi multivar, do tego rolki 4,5g., sprężyna centralna malossi żółta, dysze większą o 10 i masz zacny zestawik za nie duża kasę :].
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 20:50 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 15:38
nie kupuje tego tlumika na allegro to jest bubel, zdjęcia są w tle, miniaturka to ostatnie zdjęcie a realne jest na skuterze, czyli zwykły komin ! zauważ w nazwie tecHnigac zamiast Tecnigas !
Peugeot 406 :)
Post: 01 mar 2010, 15:45
pumba10022, No i znowu to samo sorki za złą rade nie wiem czemu ale cały czas siedzi mi w głowie 4T być może dlatego że sam mam jeszcze raz sorry :D
Post: 01 mar 2010, 15:53
A czy wie ktoś może czy w Genericu jest blokowany moduł?
Post: 01 mar 2010, 16:05
Tak,jest zablokowany ,bo jest taki jak w keewayu.. Ale co ci da moduł np: Malossi za 300zł ,skoro ty wymieniasz tylko wydech i wario? Przy wymianie cylindra to jeszcze można kupić ,ale do serii to nie zauważysz różnicy.. ;/
dziadu pisze:
Post: 01 mar 2010, 16:12
Pyniek_GT, Nie zgadzam się z tym bo jak by kupił sportowy moduł to ma całkiem inne ścieżki zapłonu a to na pewno coś daje na przyśpieszeniu i na osiągach tak myślę ale
mogę się mylić :P A poza tym na przykład u mię po odblokowaniu modułu jechał szybciej różowy kabelek :P
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 16:14 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 1 raz
