Dzisiaj jest 18 maja 2026, 15:47
 Tytuł: Tuning 50cc
Post: 28 lut 2010, 15:45
Siema czy Cylinder Airsal Tech Racing 50cc będzie dobry do seryjnego speeda z wydechem Tecnigas Next-R ? poprawi osiągi?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 15:55 przez Piter770, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2010, 16:10
Tak będzie dobry i poprawi osiągi. W jakim stanie masz wał ? Ile masz przebiegu na tym wale co masz ? Jeżeli masz wał w dobrym stanie to możesz śmiało zakładać ten cylinder. Będziesz musiał wymienić tylko dyszę główną w gaźniku na większą i będzie gites.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 28 lut 2010, 16:33
A jeżeli na wale mam zrobione 9tys? Z wydechem giannelli Spl.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 28 lut 2010, 16:35
kylo93 pisze:
Wał ma może z 10tyś przebiegu,luzów od strony paska żadnych,dokładnie nie znam przebiegu bo poprzedni właściciel zmieniał zegary i nie ustawił poprzedniego przebiegu ale na oko ma max 10tys...
PS: Żeby nie było spekulacji cylek nie jest do mojego speeda 100cc tylko do kolegi 50cc.. xD
Post: 28 lut 2010, 22:53
mocwiatru pisze:
Jeżeli 9 tys to śmiało można na tym wale zakładać tego airsala Ten wydech nie jest za dobry, on jest tylko trochę lepszy od serii ale da rade.
-Polini For Race 70
Post: 28 lut 2010, 22:57
Piter770 pisze:
kylo93 pisze:
To jeżeli nie ma nigdzie luzów to można śmiało zakładać tego airsala. Przydało by się jeszcze sprawdzić w jakim stanie jest łożysko na korbowodzie, jeżeli nie ma luzu to dobrze. Najwyżej np po 5 tys km będzie można zdjąć głowicę i zobaczyć czy nie zrobił się luz na korbowodzie i dalej latać.
-Polini For Race 70
Post: 01 mar 2010, 16:25
kylo93 pisze:
Piter770 pisze:
kylo93 pisze:
Ale chodzi ci o te łożysko co jest w środku wału na korbowodzie czy te co tłok się podłącza,co sworzeń w nie wchodzi?...
Post: 01 mar 2010, 16:31
To co jest w środku wału na korbowodzie. Korbowód może mieć delikatny luz ruszając nim na boki ale nie może mieć nic luzu ruszając nim w górę.
-Polini For Race 70
Post: 01 mar 2010, 17:46
kylo93 pisze:
Ok. a wiesz może jaka jest dysza w seryjnym 12,5mm gaźniku? i jaki rozmiar mam wziąść nowej dyszy? i czy ta będzie dobra http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9b9c9f3582 :cool:
Post: 01 mar 2010, 19:12
Pewnie masz coś koło 50-60. Załóż 15-20% większą.
-Polini For Race 70
