Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:36
Post: 01 mar 2010, 18:08
Witam wszystkich forumowiczów. A więc mój problem polega na tym ze mój skuter do jakiegos momentu ładnie sie wkręca i potem spadają obroty. Co to może być? Centralkę wymieniałem i nic nie dało;/;/ Moze to cos z gaźnikeim??
Post: 01 mar 2010, 19:25
Ja mam tak ,że od zera kręci tak na 7,5 tyś a potem od 60kmh wchodzi na 8 tyś a na v -max do 9tyś...Tak mam na rolkach 5,2G...Gdy miałem rolki 3,6 skuter od zera kręcił na 10,2 tyś potem od 40kmh spadał na 9 i tak na tych 9 tyś do końca...Myślę,że jak dobierzesz odpowiednie rolki do tej centralki to będzie szedł w miare na równych cały czas
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 19:27 przez JacekNRG1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 19:26
też tak miałem, rolki o 1gram lżejsze załatwiły sprawę;]
Post: 01 mar 2010, 19:31
Jeszcze lżejsze dać??????????????????????mam 3,4g
Post: 01 mar 2010, 19:35
Hmm nie to lrzeszych nie dawaj...A masz obrotomierz,..Jak to jest NRG to zapewnie masz...To napisz jak on z tymi obrotami robi
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 mar 2010, 20:19
no to rusza z 7 tyś do 40km/h wkręca sie do ponad 10 tys i potem spadają do 8 tyś i nie czuc zeby jechał......
Post: 01 mar 2010, 20:22
Last Chance
No to właśnie mam popdobnie... Na razie centralka top racing +30 trochę lepiej się sprawuje od oryginału, ale ak dam hebo +60 to myślę, że będzie cud miód.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 01 mar 2010, 20:42
a jaką hebo bys kupił na moim miejscu? +60% czy +50% . +60 odpowiada jakiej top racing?
Post: 01 mar 2010, 20:49
Last Chance
Podobno +60 jest minimalnie mocniejsza niż top racing +30. Ja tam lubie twarde centralki :D Będę kupował +60 to powiem jak się będzie sprawować.
Post: 01 mar 2010, 21:01
a +50%?
Post: 01 mar 2010, 21:03
Last Chance
Jest porównywalna do top racing +30. U mnie +50 będzie za słaba. Ja na +30 T-R mam muła, a na +60 pewnie zniknie :P
Post: 04 mar 2010, 15:12
Dzisiaj wymieniłem centralkę na +50% hebo i dalej to samo;/ W gaźniku mam dysze 63. Może to wina sprężynek?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 13:43 przez ciapek, łącznie zmieniany 2 razy
