Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 18:58
Post: 28 lut 2010, 13:51
Witam. Jaka jest moc prądnicy w watach w chinczyku 139QMB, Instalacja seryjna. Mam mały problem bo mam założonego xenona i akumulator ten z mielocha 5AH motorforce , po przejechaniu z 10 km rozładowóje sie... Co zrobić, dać drugi akumulator 7 AH ?
Cycl: 72 arisal
Naraku HS Racing Wario
Polini 2G Evolution III xD
Dysza 90#
Lampa tylna aerox lexus style
Nadkole MTKT
Przedłużka amortyzatora 6cm
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... T-35/88161
Post: 28 lut 2010, 16:42
napewno inny akumulator nie zmieni sytuacji bo to nie wina akumulatora tylko zbyt duzego poboru w stosunku do ładowania. raczej nie widze rozwiązania tego problemu chyba ze zmiana pozostałych zarówek na ledy co zmiejszy pobór. i teraz pytanie: ile watt miała orginalana zarówka a ile ma ten xenon i czy to jest 2t czy 4t?
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 28 lut 2010, 17:28
Pojazd: borsche vr5
Kamilkadze, 4t
Post: 01 mar 2010, 15:48
Kamilkadze, No własnie też nie widze rozwiązania...;/ Orginalna z tego co pamietam miała 35 wat a xenon pobiera 35-40. Lampe mam leedowa od aeroxa( zobacz na pj moje konto w podpisie.) Ile wytwarza prądu w watach orginalna prądnica,nie da się jakoś zwiekszyc tego prądu, może wyprostować na prąd stały??. Dodam że akumulator moj seryjny był sporo wiekszy od tego motorforce i miał 7ah
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 15:50 przez kamilszyd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 17:44
skoro obie zarówki mają podobną moc i akumulator jest sprawny to pozostaje tylko kwestia zapsutego za słabego ładowania. czy swiatła działają na zgaszonym silniku? ja działaja to prad jest juz wyprostowany. w 4t nie znam spososobu na zwiekszenie ładowania.
Pozdr.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 01 mar 2010, 21:25
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
jeżeli miałeś żarówki 35 a tam są 2 czyli 70w powinno spokojnie ci wystarczyć tego prądu
Post: 01 mar 2010, 21:47
Ej a co jak mi nie świecą na wyłączonym silniku :?: :?: :? :? :?
Post: 01 mar 2010, 22:45
Szychan a powinny świecić fabrycznie na zgaszonym? jak chcesz to łatwo to przerobić
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 03 mar 2010, 0:29
Żeby rozwiązać problem. Wez żarówkę tą starą , którą wcześniej mialeś , podłącz do jakiegoś naładowanego akumlatora i zmież pobór prądu jakimś miernikiem najlepiej uniwersalnym :) a pózniej zrób to samo z xenonem. Będziesz wtedy wiedział jaka jest różnica i czy wina leży po stronie ładowania w skuterze czy po stronie poboru prądu.
"co Ty wiesz o zadymianiu , Ty stara rura jestes"
