Dzisiaj jest 28 sie 2026, 14:41
Post: 02 mar 2010, 17:26
Witam! :) Od jakiegoś miesiąca mam dziwny problem z skuterem dokładnie chodzi mi o jego odpalanie. Czasami pali naomalnie jak powinien palić ale czsami nie chce odpalić ale wystarczy wyjąć przewód paliwowy od kranika założyć go i wtedy odpali. Wie może czym to jest spowodowane?
Post: 02 mar 2010, 18:36
Last Chance
Teraz jest zimno i w ogóle. Paliwo żeby doszło to musisz troszeczkę pokopać. Nie powinieneś się tym przejmować. Po ilu kopach odpala??
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 02 mar 2010, 18:38
Jak wyjmujesz przewód paliwowy to leje Ci się z niego paliwo, czy wyleje się tyle co w wężyku? Nie mylisz go z tym od podciśnienia? :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 02 mar 2010, 20:44
kmietol pisze:
-25 stopni mrozu , tph z akumulatora i z kopki pali od razu zatkało? Kompresja mała ok 6,5. :roll:
Widocznie obstawiam tu że troche za mało paliwa dostaje , mozesz przeczyścić filtr powietrza/gaźnik zwiększyć mu delikatnie dawke paliwa i zmiejszyć przerwe na świecy .
A to że bierzesz wężyk odłączasz od paliwa to widocznie wtedy przelewasz mu gaźnik , także może kranik być zapchany i nie daje dobrego podciśnienia.
Post: 02 mar 2010, 20:56
Last Chance
No mi też właśnie z aku pali po 20 sek więc już nie wiem :? No właśnie może też być wina przytkanego wężyka i gaziora. Albo ziarenko piasku w dyszy :D miałem z tym do czynienia i objawy były podobne.
Post: 03 mar 2010, 10:47
Podstawa to wykluczyć wszystkie możliwe rzeczy które mogą dawać problemy przy odpalaniu , na moim przypadku widze że kompresja nie ma dużego znaczenia (6,5)
A w swoim teraz w zime zrobiłem pare zabiegów:
-nowa świeca ngk z zmniejszoną przerwą
-wyczyszczony , wyregulowany gaźnik, zwiększona ciut dawka paliwa
-założony kranik ręczny od Rometa :lol: (stary mi padł i musiałem taki dać) , ale polecam wyciągnąć go z baku i przeczyścić ten filterek co na fotce:
-wyczyszczony filt pow. , przewody paliwowe
Po tych zabiegach nawet po miesięcznym staniu i w temperaturach poniżej -10 stopni pali bez problemu od kopa i z rozrusznika na dotyk, tak jak wspomniałem pomimo małej kompresji.
