Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 6:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna
Post: 02 mar 2010, 23:06
Cześć.
Zapraszam was do przeczytania mojego skromnego i szczerego postu.Czy jest skromny czy nie to sami ocenicie;p
Jak z tytułu wątku można się domyśleć, będzie to relacja z przeróbki Apki a dokładniej Aprili Sr 50cc Racing na w miare skromny projekt Stage6 Racing 70cc.
A wszystko zaczeło sie od kupna danego modelu jak wyżej wymienionego w tytule skutera zakupionego wiosna 2008 roku w pełnej serii jak na zamieszczonej ponizej fotografii.
Po dwóch latach jazdy skuterkiem cieszyłem sie komfortem jazdy lecz na któryms ze zlotów w naszym miescie udało mi sie przejechac przerobionym skuterkiem ktory podniósł mi cisnienie na przeróbke i juz nie cieszyłem sie takim komfortem jazdy na mojej apce i zaczełem kombinowac jakie czesci by były mi potrzebne.
Lecz okazało sie że mam ograniczenia wynikajace ze wzgledów finansowych ktore bardzo ograniczyły moje możliwosci kupna cześci, więc kupiłem na początku używane Yasuni c16 w bardzo dobrym stanie.
Z wielka przykroscią byłem zmuszony odłożyc yasunke na półeczke by czekała na swoja jednosteczke na która usilnie starałem sie zebrac jak najszybciej pieniażki, lecz nie wiem czy nazwac to szczesciem czy pechem nadażyla sie okazja kupienia gaznika Dellorto.
Kolejną cześcią która dołaczyla na półke do Yasuni i Gaźnika był wał Top Racing.
Po wielkich zmaganiach z pokusą wydania kasy na bzdury udało mi sie wkońcu kupić wymarzony cylinder Stage6,również w tym samym czasie dokupiłem razem z cylindrem:
- łożyska do wału
- miarke oleju
- łożysko korbowodu
- fajke
- świece
I nadeszła wkońcu ta upragniona chwila aby złożyc wszystko do kupy to co posiadałem na dana chwile leżące na półce, lecz po głebokich zastanowieniach stwierdziłem że nie jestem osobisciście w stanie tego złożyć w całość ze wzgledu braku odpowiednich warunków warsztatowych, więc wywiozłem wszystko do mechanika.
Mechanik okazał sie na tyle w pożadku ze pozwolił mi pod swoim nadzorem złożyc to wszystko w całość.Po całodziennym czyszczeniu,skrecaniu i montowaniu wszystkich części nadeszła pora aby powrucic brudnym, umęczonym do domu.Kładłem sie spac z mysla ze od nastepnego dnia zaczynam docieranie silnika.Robiac dziennie 60-70km przez tydzien udało mi sie dotrzec dobrze jednostkę.I po takich przeżyciach stary kucyk stał sie narwistym ogierem (tak mi sie bynajmniej wydaje).
Ciesząc sie tym co juz posiadałem starałem sie zbierac na kolejne cześci do setupu aby miec go w pełni kompletnego, częściami którymi nastepnie dokupiłem były:
- wariator
- filtr stożkowy
- przeciwtalerz wariatora
- sprzęgło
- dzwon sprzęgła
Po założeniu tego do całosci poniosła mnie moja fantazja ułańska, ze zbyt dużą predkością (130km/h) i rosnąca ciągle w zwysz nie mysłąc o konsekwencjach które doprowadziły do rozsypania sie łożysk w przekładni co zmusiło mnie do kupienia kolejnych części.Widac na poniżej załączonych fotografiach.
Obrazek Obrazek Obrazek
Z wielkim bulem i żalem do siebie musiałem odstawic Apke do mojego skromnego "garażu" gdzie zaczołem ja rozbierac do ostatniej śrubki, czekając na kolejne części zamówione do silnika zaczołem kombinowac jak zrobic tuning optyczny, co wpędziło mnie w problemy finansowe.
Pierwszym stopniem z tuningu optycznego było kupienie amortyzatora tylnego i zaraz po tym kierownicy BMX, co wiązało sie z kolejnymi kosztami dokupienia reszty części do kierownicy (przełączniki, klamki hamulcowe, lusterka).Kupienie wcześniej wymienionych części postanowiłem przsunąć w czasie z powodu ważniejszych wydatkow.
Tymi ważniejszymi wydatkami było zapłacenie za przesyłke w której znajdowały sie następujące części:
- sprężynki sprzęgła
- sprężyna centralna sprzęgła
- kąplet dysz do gaźnika
- uszczelke pod gaźnik
- olej przekładniowy
- olej silnikowy
- łożysko przełożeń
- pokrywe przełożeń
- pasek
- opony
- klocki hamulcowe
- płyn hamulcowy
- płyn chłodniczy
- króciec odblokowany
- membranki
- linke ssania recznego
- uszczelniacze lagów
- olej lagów
- licznik elektryczny
Nim złożyłem to wszystko do całości naszła mnie ochota na polerowanie poszczególnych cześci:
- pokrywy przekładni
- rozrusznika
- felg
- yasuni
- pompe wody
W czasie zmagań z polerka danych części uwidocznionych na fotografiach udało mi sie uzbierac finanse na zakup kolejnych części wymienionych poniżej:
- czacha przednia
- wloty czachy
- nadkole
- lampy
- kierunki przednie
W najbliższym czasie czekają mnie zmagania z przygotowaniem plastikow do malowania między innymi:
- matowanie
- szpachlowanie
- malowanie podkładem
- malowanie końcowe
- nowa tapicerka siedzenia
- ryfle
Jestem szczęśliwy z tego co udało mi sie do tej pory osiągnąć, sami ocenicie czy mam prawo być zadowolony z tego co osiągnołem.
Aktualny tuning mojego skromnego potworka:
Setup:
- Cylinder - Stage6 Racing 70cc
- Wał - Top Racing 10mm
- Wydech - Yasuni C16 Black Edition
- Gaźnik - Dellorto 21mm
- Wariator - Hebo next generation
- Przeciwtależ - Polini
- Pasek - Polini kevlar
- Sprzęgło - RMS
- Dzwon sprzęgła - RMS
- Króciec odblokowany - RMS
- Membranki - Polini twarde
- Filtr powietrza - Malossi e13
- Sprężyna centralna - Hebo +90% / +50%
- Sprężynki sprzęgła - Stage6 (Racing)
- Łożysko korbowoodu - polini
- Łożyska wału - SKF metal
- Dysza główna - 70/80
- Fajka - NGK
- Świeca - NKG BR9ES
- Rolki wariatora - 3,4g 4,5g 5,4g Hebo
- Linka ssania ręcznego - Stage6
Tuning optyczny:
- Kierownica - BMX str8 Chrom
- Lampy Tył -LED str8 Chrom
- Stopka boczna - IGM Chrom
- Amortyzator Tył - YSS Chrom
- Kopnik - Chrom
- Nadkole Tył - Kiesler
Ciąg dalszy nastąpi na dniach
Bo$ki
Aprilia Sr Stage6 Racing 70cc
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=49932
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 19:25 przez Bo$ki SR Racing, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2010, 23:23
******* w kosmos kurcze :D powodzenia w dalszych pracach :D pozdro
Przeczytaj regulamin- punkt 10 !
Następnym razem leci warn.
raggaman555
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 10:05 przez Diesel09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2010, 23:26
Polerki megaśne ;)
Post: 02 mar 2010, 23:32
Powiem szczerze że piękna Sr i oby tak dalej,polerki lusterko ;)
Runner * MidRace * Lubię to !
Post: 03 mar 2010, 0:31
fajna sr :] fajnie sie czyta temacik :D
Post: 03 mar 2010, 1:16
Wypas apka ;D powodzenia w dalszym tunnie ;>
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
-wklad filtra powietrza stage6
-wario malossi multivar
Już nie długo i będzie streetrace :D
Optyka:
-czasza neorox
-malowanie na czarno i bialo
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
www.s3c.xt.pl - TRÓJMIEJSKIE SKUTERY
Post: 03 mar 2010, 8:05
Muszę szczerze przyznać że jestem pod wrażeniem... setup jest wspaniały a optyka także zapowiada się nieźle .. powodzenia w pracach i zapraszam do mnie..pozdro
Post: 03 mar 2010, 9:19
Trzymam Kciuki :mrgreen: za dalszą część planów jakich chcesz dokonać :wink: bo zrobiłeś kawał dobrej roboty, jestem pod wrażeniem :P Super się prezentuje i widać że jeszcze się zapowiada heh Szerokości :mrgreen:
Diesis50
V max 90km/h
Setup
Filtr Stage6 Double Layer
Gaźnik 19,5mm
Zawór membranowy Hebo
Tłumik Giannelli Reverse Carbon
Centralna hebo+50%
Rolki 4.5gr Stage6
nie do końca dobra regulacja;]
Mój skromny Pogromca
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=281497
Post: 03 mar 2010, 12:55
Wow ! Extra sprzęt :) Kurdę polerki na prawdę super.
Pozdro :D
Post: 03 mar 2010, 13:08
Kozacka maszyna :D Tak jak poprzednicy sądzę, że polerski świetnie Ci wyszły. Mógłbyś zdradzić jakim sposobem je robiłeś? Życzę powodzenia w dalszym tuningu :D
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 03 mar 2010, 13:12
Fajna Apka XD ale mógłbyś zrobić porting cylka i karterów tak jak ci mówiłem xD Reszta bomba :P
¤ ::..PROJECT::...::CUSTOM::... EvO rOx By GrUbY...::
looknij a nie pożałujesz ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35572&start=0
Post: 03 mar 2010, 15:31
haha smiales sie z mojej Apki ze chodzi tak glosno ... :D a teraz twoja jak chodzi hah :P a tak wg to kiedy jezdzimy ??
Post: 03 mar 2010, 15:38
TheDyszka pisze:
Ustosunkowując się do pytania które zadałeś na temat polerek to niebawem napisze w dalszej części postu.Proszę o trochę cierpliwości.
Podziękowania dla wszystkich za miłe komentarze.
Apka jest piękna i zacny tun :)
Moto-Magnus Veniro BLACK&GOLD
Post: 03 mar 2010, 15:41
danielaerox pisze:
Nad portingiem jeszcze sie zastanowię;p
Post: 03 mar 2010, 16:11
Apka jest przecudo czekam na malowanie. :D A polerki to magia :D
Post: 03 mar 2010, 16:15
No Bosek, w końcu założyłeś tu konto. Apka jest mega! Te polerki na żywo naprawdę ładnie wyglądają a z tego co wiem będą jeszcze poprawiane. Potencjał to ona ma, a jeśli zdecydujesz sie na porting itp, zapłon to już w ogóle rakieta :twisted:
Nawiązując do tego jak robił polerki to taka szczotka na wiertarkę żeby zedrzeć lakier, potem papiery, 600..,2500. Następnie polerowanie filcem na wysokoobrotowym flexie wcierając kostkę polerską.
Ale niech on Wam dokładnie zdradzi jak to robi :D
Bosek, mam dla Ciebie propozycje. Może nagramy filmik jak będzie ciepło i wrzucisz na forum aby pokazać jak to lata, nagramy też z roxem ;D
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 03 mar 2010, 19:32
Kupe roboty i kasy w nią włozyłes, ale ta apencja jest booooska juz teraz !! Zaje*isty sprzęt , powodzenia w dalszych pracach :)
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 03 mar 2010, 20:02
No prace ci super idą powodzonka w dalszych pracach nad apką.Polerki zarąbiście wyglądają. :twisted:
Post: 03 mar 2010, 20:25
Super Apka :mrgreen: Twój sposób pisania jest Za******** aż miło sie czyta :P
