Dzisiaj jest 08 lip 2026, 18:33
Post: 24 lut 2010, 21:16
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Ostatnio przygotowałem skuterek do wiosny - wyczyściłem gaźnik filtr powietrza wymieniłem filtr paliwa. Wczoraj pojechałem się przejechać do pobliskiej miejscowości (14km w jedną stronę) Jechałem było wszystko ok prędkość taka jak zwykle 90km/h licznikowe. Gdy wracałem (jechałem w ulewę padał mocno deszcz). Do domu dojechałem bez problemów, zgasiłem motor.
Dzisiaj rano chce go odpalić a tu kicha :angry: nie pali nawet nie dychnie ... ;/ jak bym go palił na wyłączonym zapłonie patrzyłem ze 4 świece na każdej jest mocna iskra wkręcałem nową świece ( wlewałem szczykawką parę gram paliwa do cylindra żeby łatwiej było zapalić ) - nic zero reakcji jak bym kopał na wyłączonym zapłonie nic nie zagada ;/ za każdym razem gdy wykręcam świece świeca jest mokra.... ( a iskra jest jak byk ! )
Kompresja jest dobra i cylinder napewno też dobry skoro wczoraj jezdziłem !
Czy ktoś się spotkał z takim problemem ?
Proszę o pomoc nie mam już pojęcia co mogło się stać....
Post: 24 lut 2010, 21:42
Wykręć świece i wsadź trochę palec zamiast świecy i zobacz czy powietrze mocno daje :D
I będziesz wiedział czy jest komprecha :D
Post: 24 lut 2010, 21:49
Mówisz że padało a w nocy był chyba mróz może przymarzł :?:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 24 lut 2010, 22:20
Tak z palcem robiłem to kompresja bardzo dobra moim zdaniem a mrozu w nocy nie było...
Post: 24 lut 2010, 22:25
DJPIECZYWO Wykręć świece i po kręć go bez świecy :P Może coś pomoże :)
Lub mogła woda w gaźniku się zebrać i trza przeczyścić :) Rozbierz gazior długo nie zajmie a będziesz pewny że to nie to :D
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 22:26 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2010, 18:27
Witam ponownie odświerzam temat ! :mrgreen:
Dzisiaj ściągnołem magneto - bo myślałem że to klin że nie odpala ale klin ok iskra jest bardzo dobra skręciłem wszystko do kupy.
Mierzyłem kompersje wynosiła 12 atmoswer - czyli jest bardzo dobra.
iskra jest a nie zapala co może być przyczyną ??
dodam że świeca jest cały czas mokra - chociaż iskra jest nawet paliwo wszczykiwałem do cylindra nic zero odezwu..... :|
nie wiem co już robić :|
Moje pytanie: czy to może być wina iskrownika (stator) - chociaż iskra jest bardzo dobra na kilku świecach sprawdzane...
Czekam na pomoc :mrgreen:
Post: 03 mar 2010, 12:14
Czy ktoś spotkał się z tym problemem??
Post: 03 mar 2010, 16:35
a spróbuj podgrzać świece i na ciepłej zapalić jak diesla:))
Ostatnio zmieniony 04 mar 2010, 22:49 przez Bartek2580, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2010, 17:29
Słyszałem o pewnej technice odpalania ale sam nie próbowałem mianowicie odkręcasz filtr powietrza przy samym gaźniku a potem zastawiasz wlot ręką i kręcisz rozrusznikiem :wink:
Post: 03 mar 2010, 17:48
Może coś na cylindrze? Ja miałem podobne objawy. Nie chcial odpalac z rozrusznika, startera... ;/ Okazało się za zapchała się pompa oleju i cylek do śmieci.
Post: 03 mar 2010, 21:08
Próbowałem grzać świece jak diesla :mrgreen:
nic to nie dało zero reakcji :(
ja sam robie mieszanke więc nie możliwe żebym zatarł silnik ( kompresja wynosi 12 atmoswer) - pompke oleju mam odłączoną
zatykałem wlot powietrza od gaźnika ręką - zero reakcji.... :(
Coś mi się wydaje że jednak zalałem modół iskrowy i padł.... chociaż iskra jest bardzo dobra na 5 świecach sprawdzane w tym 2 nowe
Post: 04 mar 2010, 15:54
Przeczyść gazior :)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 04 mar 2010, 22:02
gaźnik był czyszczony.... :| :mrgreen: dzisiaj zamówiłem modół iskrowy (stator) i cewkę iskrową z kablem myślę że to coś pomoże...
Post: 04 mar 2010, 22:52
A ja jak nie mogę tak odpalic, to biore akumulator od samochodu:) kable do rozrusznika, i jest taka moc że dym mi leci jak odpalam. Zawsze po tym ZABIEGU odpala:PP Spróbuj
Post: 05 mar 2010, 12:10
Zawsze mi odpalał albo z aku albo z kopki teraz nie chce z niczego odpalic :|
Post: 05 mar 2010, 19:14
Ale aku w skuterze jest słabsze od aku z samochodu:) (przynajmniej ja tak mam) Więc polecam ci tak zrobić. A że to jest yarox, to przechylasz w prawo skuter i krecisz rozrusznikiem dodajesz gazu caly czas kręcąc, jeżeli to nie pomoże to bez gazu. Musi odpalić:) Mój nigdy nie powiedział nie:D
Post: 11 mar 2010, 21:34
Bartek2580 Dzięki za pomoc
Ale to nie tylko aku było potrzebne
Wymieniłem iskrownik (stator):
Cewke zapłonową z przewodem i fajką:
No i dalej nie pali
rozkręcam cylinder a tu niespodzianka śróbki palcami mogę odkręcać ( wydmuchało uszczelki z pod głowicy (ta alminiowa) i ta papierowa patrze na komore spalania a tam wał zanurzony w WODZIE !! :mrgreen: a wiec szmatką wyciągnołem wode skręciłem do kupy dałem nową uszczelkę (alminiową) pod głowice i zrobiłem z widokówki :mrgreen: tą papierową nasączyłem w oleju.
I czas na start odpalam i myślałem że znowu kicha nie chce odpalić a więć:
wziołem aku z Renoo Kangoo :mrgreen: i zaczołem kręcić po około minuty kręcenia zaczoł załapywać i tak chwile później dryyynn dryyynn dryyyn ( i chodzi :mrgreen: )
Dzięki wszystkim za pomoc
PS: ten mój cylinder kwalifikuje sie do wymiany :mrgreen: ( 2 ryski już ma :mrgreen: )
Post: 12 mar 2010, 1:25
Najważniejsze że problem został rozwiązany:) Pozdro
Post: 12 mar 2010, 16:12
:) może nie do wymiany, szlif wystarczy :)
Peugeot 406 :)
Post: 12 mar 2010, 18:22
sądze że się nie opłaca będe robił szlif za 100zł jak za 150zł mam nowy cylinder TEC ECO :mrgreen:
PS: ale mam jeszcze jeden mały problem czy uszczelka pod cylinder z widokówki (nasączonej w oleju i smarze) może być ?? czy ją szybko wydmucha ?? - bo narazie trzyma :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 18:24 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
