Dzisiaj jest 22 cze 2026, 22:47
Post: 03 mar 2010, 20:28
witam to moj pierwszy post wiec przepraszam jezeli pisze cos zle. mam ogromny problem pod koniec tamtego sezonu jechalem moim piaggio sfera 49cm 2t. zgasilem silnik i za 30 minut gdy chcialem odpalic juz nie dzialal.
mecze sie i nie mam pojecia co moze byc przyczyna. wiecie moze jakie powinien miec sprezanie? bo moj ma bardzo niskie 3. pozdrawiam prosze o pomoc
Post: 03 mar 2010, 20:31
No No kolego to 3 to jest BARDZO MAŁO...Mój ma 7,1 ...Myślę ,że remoncik Cię czeka..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 03 mar 2010, 20:47
jak myslicie jaka przyczyna i koszt naprawy?:D
Post: 03 mar 2010, 20:52
Koszt naprawy...hm najlepiej to było by zrobić szlif cylindra ,dać nowy dobry tłoczek,i pierścienie..
Szlif-40zł
Tłok i pierścienie dobrej firmy-100zł
Do tego nie wiadomo w jakim stanie masz wał..jak jest wyjechany to nowy jakieś 250zł...
A przyczyna to może go katowałeś..??Motor też się w końcu ma prawo zużyć...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 03 mar 2010, 22:07
Wał niekoniecznie , chyba że ma luzy.
Tak to szlif+ tłok vertexa z allegro nic innego.
Post: 03 mar 2010, 22:51
Sprawdź też łożyska na wale, poruszaj magnetem na boki. Zużyte łożyska niszczą cylinder - tłok. :/
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 04 mar 2010, 11:25
czyli remoncik sie szykuje i troche wydadtkow;d. nie katowalem skuterka tylko kupilem go i prawdopodobnie byl na dotarciu a sprzedawca nic mi o tym nie mowil wczesniej
Post: 04 mar 2010, 14:40
heh mialem tak samo zgasilem swojegio piaggio sfera 50 rst i juz nie odpalil
a co do czego przyszlo to przytarty byl
zrobilem szlif nowy tlok i nic
musialem wymienic cylinder
wymienilem i wszystko ok :)
koszt to 250 zl :)
a wszystko kupilem na mieloch
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 10:53 przez kpkamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2010, 13:52
witam ponownie sprawdzilem sprezanie tym razem z kopki teraz pokazuje mi 5.5 jak myslicie czy to moze byc wina paliwa? przed tym jak nie chcial odpalic zatankowalem przejechalem moze z 2 km zgasilem i juz nie odpalil. iskra jest.
Post: 05 mar 2010, 15:38
pawcio666 pisze:
wymien same pierscienie moze podratujesz jeszcze na jakies 5tyś km
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 05 mar 2010, 16:14
Dobrze zmierzyłeś kompresję (na ciepłym i kopać póki rośnie)?
Kompresja 5,5 to już bardzo słaba.
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2010, 16:42
problem w tym ze on nie odpala
Post: 05 mar 2010, 16:48
Między zimnym i ciepłym kolosalnej różnicy nie będzie. Zajrzyj w cylinder i prawdopodobnie czeka Cię remont.
RoQs pisze:
