Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 03 mar 2010, 19:50
Elo mam yamahe tzr 50
-sportowy wydech
-filtr polini airbox
Zamuwilem z mielocha gaźnik dellorto 19mm cs, założyłem ale za nic niemoge odpalic moto, dysza jest 95 w (starym gaźniku 16mm miałem dyszę 115), ale juz 2 dni sie mecze nad tym i nic wie ktoś jaka dysze (mam oryginalny cylinder) dac i jak mniejwiecej ustawic zeby zapalil?? potem juz sobie poradze.
Post: 03 mar 2010, 21:10
zobacz czy dopływa paliwo do gaźnika bo to nie od dyszy motor nie odpala
Post: 03 mar 2010, 22:00
paliwo dopływa a on mi raz odpalil ale musialem manetka krecic zeby niezgasl i jak puscilem to zgasl i juz niepali wiec trzeba odpowiednia dysze, w serwisie powiedzieli ze taka jak mialem w poprzednim gaźniku a mialem 115, i odpowiednio ustawic iglice a potem regulacja srubkami.
Więc moje pytanie jak ma byc ta iglica usawiona i jaka dysza?
Post: 04 mar 2010, 15:11
lol ale na 90 czy 100 tez powinien odpalić , musisz go odpalić i wyregulować dobrze gaźnik
