Dzisiaj jest 01 lis 2026, 5:10
 Tytuł: Silniki Piaggio
Post: 03 mar 2010, 20:45
Witam, mam takie pytanie czy w silnikach piaggio wałek wychodzący z przełożeń co jest na nim sprzęgło powinien być sztywno czy trochę się poruszać. Bo mój się rusza choć wydaje mi się że łożysko jest ok.
Jakie są rozmiary łożysk na wał w Piaggio zip.
Post: 03 mar 2010, 22:56
20x52x12 takie są w runnerach, nrg i tph.
Jeżeli w pokrywie przekładni masz łożysko to takie luzy są normalne. Jeżeli w pokrywie przekładni nie masz łożyska to masz łożysko przekładni do wymiany. :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 04 mar 2010, 10:03
Łożysko jest i wydaje się być w porządku, dzięki wielkie.
Post: 18 mar 2010, 17:48
Zna ktoś oznaczenia uszczelniaczy wału w piaggio??
Post: 19 mar 2010, 11:17
zobacz czy ten wlaek sam ci wypadnie jezeli tak idz do tokarza i powiedz zeby ci nabil podkladke czay cos tam bylo juz o tym mowione na forum. jezeli masz luz w kole to wlasnie od tego
Post: 19 mar 2010, 16:33
twardy5 pisze:
Od strony magneta 18x28x7
Od strony waria 19x30x7
RoQs pisze:
Post: 19 mar 2010, 16:40
Booyaka dzięki wielkie
Ten wałek nie wypada bo sprawdzałem tylko się rusza troszkę.
