Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:56
Post: 04 mar 2010, 21:24
mam problem :cry:
wczoraj odpaliłem skuter po obiedzie i chciałem jechać na trening strasznie długo łapał, kiedy już udało mi sie go odpalić i dojechać do furtki zaczął tracić obroty musaiałem przyłożyć 1/2 manetki żeby utrzymał się na zwykłych obrotach wystartowałem przejechałem 70 m i na pierwszym zakręcie kiedy popuściłem gaz zgasł i już sie go nie dało odpalić nie mam kopki TSDI ale z rozrusznikiem jest wszystko ok przekaźniki też sprawdzałem i są ok skuter kręci ale nie umie odpalić wejdzie na 0,5 - 1 tyś obrotów czasem pyrknie i gaśnie co może z nim być. Podejżewam że pierścienie nie trzymają kompresji czy to może być tego wina?
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 04 mar 2010, 21:29
Zmierz kompresje i sprawdź świecę. Pierwszy raz Ci się tak stało ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 04 mar 2010, 21:37
tak pierwszy raz
tzn kiedyś też zgasł i nie chciał odpalić ale to sie coś w stacyjce pomieszało i immo wysiadło nie mam czym zmierzyć tej kompresji :/
- Leo Vince ZX
Post: 04 mar 2010, 22:17
Gaznik kiedy ostatnio czyszczony ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 mar 2010, 22:19
slawek5t to jest na wtrysku a nie na gaźniku. To trochę mało możliwe żeby z dnia na dzień stracił kompresję. Wyczyść świecę albo jak masz inną to wkręć inną. Możliwe że to coś ze wtryskiem.
-Polini For Race 70
Ostatnio zmieniony 04 mar 2010, 22:22 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2010, 14:09
dzisiaj sprawdze świece ale to raczej nie będzie to
no ale już od jakiegoś czasu ciężej było go odpalić i on ma już prawie 20k zaobserwowałem też spadek maocy mały ale jednak od 9k nic przy nim nie robiłem...
- Leo Vince ZX
Post: 05 mar 2010, 21:23
To możliwe że się już pierścienie kończą i kompresje ma słabą. Robiłeś już silnik w nim kiedyś ?
-Polini For Race 70
Post: 05 mar 2010, 22:59
Miałem to samo w spedzie wymień swiece.
Post: 06 mar 2010, 10:15
Sprawdz swiece ! I Czy daje prawidłowo iskre .
zmierz kompresje :wykrec swiece przytknij otwór paluchem i nacisnij starter .
Jesli ma dobrą Kompresje to powinno ci palec wypchnąć
Ja stawiam na Pierscionki lub przytarty cyl
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 10:16 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 18:13
do siwiecy dobrać sie nie umie <mam świece pod skosem od dołu> narazie bo zimno mam w garażu i nie chce mi sie tam siedzieć jak się troche ociepli to sie powabie
przy śilniku nic nie robiłem od kiedy go kupiłem czyli 9 tyś nic bo sie bałem o wtrysk... wątpie żeby coś było robione wcześniej zanim go kupiłem
- Leo Vince ZX
Post: 08 mar 2010, 10:11
o wtryski trzeba dbać.;/ kumpel ma nrg na wtrysku i ma ok 19 tys to powiedzieli mu że przy 20 wtryski wysiadają;( jemu ciężko odpala i przerywa gdy daje dużo gazu.
Post: 08 mar 2010, 20:09
dbać to znaczy lać dobre paliwo a takowego w polsce cięzko uświadczyć
prędzej czy później byłem przygotowany do tego że coś padnie bo zrobiłem 10 z tyś bez żadnych problemów
- Leo Vince ZX
Post: 08 mar 2010, 21:13
Proponuje przeróbke na gazior,uwzględnij odrazu gaźnik 17.5 ;d
Post: 09 mar 2010, 15:48
LeXiN, ja uwzglądniam albo gazior i sprzedażalbo minareli horizontal :twisted:
- Leo Vince ZX
