Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:46
Post: 04 mar 2010, 20:38
witam.
od razu przejde do rzeczy.
do 40km/h wszystko ok
od 40 zaczyna się donośne buczenie (nie mam pojęcia zielonego co to może być , buczenie zdaje się być z okolic sprzęgła) i do buczenia od 50km/h dochodzą wibracje całego skutera dodam że te wibracje są silne , a powyżej 60 nawet bardzo...
dzisiaj dopiero zrobiłem moją sr więc nie chcę czegoś znowu zniszczyć.
co to może być ?? ;/
Post: 04 mar 2010, 21:24
może dzwon krzywy? albo sprzęgło
Post: 04 mar 2010, 21:50
Ja miałem coś podobnego gdy mi się rolki wyrobiły, ale jeśli mówisz, że to od strony sprzęgła to coś z dzwonem, a może sprzęgło się zużyło??
Post: 04 mar 2010, 21:51
Sprawdź pasek i rolki może wariator jest zjechany
Post: 04 mar 2010, 22:10
Krzywe talerze sprzęgłowe czy jak to się tam nazywa?
Post: 04 mar 2010, 22:16
wario ok, rolki ok, dzwon ok.
te wibracje są spowodowane tak mocnym buczeniem ... :| az boje się rozwijać więcej niż 40 km/h
Post: 05 mar 2010, 7:35
Może być tez przyczyna w łożysko tylnego kola. Ja tak miałem od 70 km/h.
Post: 05 mar 2010, 12:25
Wg. mnie to krzywy dzwon sprzęgła odkręć pokrywę przekładni postaw moto na stopki centralne tak aby tylne koło było w górze i zakręć kołem i obczaisz czy masz dzwon krzywy.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 05 mar 2010, 16:24
dokladnie mam to samo co kolega tylko ze przy ruszaniu. Moze to przez rolki zużyte ?
sprzedam skuter 505446907
Post: 05 mar 2010, 17:25
Musiał byś posprawdzać łożyska i tryby w przełożeniach bo to prawdopodobnie one powodują buczenie. Może są już tak zjechane, że drży.
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2010, 17:35
a jeśli poszły te tryby i to łożysko to dużo mnie to wyniesie ?? :/
Post: 05 mar 2010, 19:13
Łożysko tylnego koła w moim mieście 50 zł <trzyma już 5000 km>
Tryby już trochę więcej ; (
Są dwa rodzaje
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_91_93&products_id=4148&osCsid=c6e84c57b36756d0d65f8423d5f6f9eb
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_91_93&products_id=4149&osCsid=c6e84c57b36756d0d65f8423d5f6f9eb
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 19:14 przez dante, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 mar 2010, 9:03
gadałem z doświadczonymi kumplami i mi mówili że te wibracje pochodzą od samego łożyska i wątpią ze tryby mi poszły..
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 19:19 przez oskar2909, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 mar 2010, 20:38
Powiem ci tak...W moim chińczyku xD poszedł wałek....(przekładnia) Na postoju chodził jak czołg i od 60 km\h było jak w bym jechał na wibratorze xD SPRAWDŹ PRZEKŁADNIE. :mrgreen:
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 23 mar 2010, 19:19
a jak myślicie ? jak zmienię całe przełożenia razem z trybami łożyskiem itp to to uleczy moją sr ?? bo właściwie jutro chcę je zmienić..
Post: 23 mar 2010, 19:39
sprawdz olej w przekladni!!! mialem tak samo kupilem olej wlalem tak jak trzeba i jest git u mnie tez byly takie wibracje a teraz jest zajebiaszczo
Piaggio Nrg Mc2
Post: 25 mar 2010, 15:28
mój olej jest , tzn był czarny jak smoła , wyciągnąłem całe przełożenia, są takie oporne że ledwo moge wałkiem kręcić ..
