Dzisiaj jest 22 cze 2026, 18:18
 Tytuł: rolki
Post: 03 mar 2010, 15:49
do jakiego spotrowego wariatora przeznaczone są rolki 15x12?? Rolki były w Gilerze runner sp 50 .Kupiłem gilere i nie wiem jakie rolki mam kupić
Post: 03 mar 2010, 17:13
Last Chance
Do żadnego :/ A co?? Jak ją kupowałeś to Ci pewnie koleś wcisnął kit, że ma wario sporta :lol: Do sporta idą albo 16x13 albo 19x15,5 :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
stare rolki to doppler 4 g jakie teraz włozyc?
Edit.
podobno jakiś wariator hebo ma taki rozmiar rolek :/
edit: na rolkach 4g nie miał siły ruszyć
Edytuj posty.
Suchy
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 19:39 przez nowak1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2010, 18:58
Ale nie chciał się wkręcić na obroty czy miał za duże?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 03 mar 2010, 19:17
dokładnie to nie wiem, teraz mi koleś założył jakieś, ze jade max 35 na godzinę;/
i nie wiem co to może byc
kmietol pisze:
Małe sprostowanie Hebo NG ma 17x12 :roll:
nowak1994 pisze:
Jakie obroty miał? niskie czy wysokie? Silnik odpala z rozrusznika? :idea:
Zrób zdjęcie wariatora z bierznią dla rolek i wsadzoną tą twoją rolką.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 19:18 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2010, 19:21
ok, jutro go rozbieram, więc wrzucę fotki. dzięki, że w ogóle ktoś chce mi pomóc;) bo ja już nie wiem co to może być. a i jeszcze jedno pytanie, na cylindrze jest napis motoforce. Czy to dobra firma? wychodzą tylko w 50 czy 70 cm3?
Post: 04 mar 2010, 14:00
sry ale podepnę si pod temat, bo tez dot rolek. Jakie mam rolki dobrać aby wszedł na większe obroty bo nie przekracza 7 tys i jedzie 67 km-h :D
Post: 04 mar 2010, 16:19
Obrazek Obrazek Obrazek to są zdjęcia wariatora. założyłem stare rolki 3 roli miały 4g a drugie 3 to nie wiem ale chyba troszkę mniej albo tyle samo. skuter na nich nie mógł ruszyć miał strasznie duże obroty. Zdjęcia miałem wkleić więc proszę o pomoc.
Edit: dodam, że 3 z 6 starych rolek miały rozmiar 16x13. :cry:
EDIT - http://www.fotosik.pl/pok...e93349793a.html
http://www.fotosik.pl/pok...0c68c10372.html
A przycisk EDIT to do czego służy???/Sadi
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 22:46 przez nowak1994, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2010, 16:49
Last Chance
Pwiem Ci tak, że nie dałeś zdjęcia wariatora razem z rolkami, ale bez talerza. Na pierwszym zdjęciu jet talerz i rolki w środku?? jeżeli tak, to masz za duże rolki wsadzone, bo talerz powinien "wpaść" do wariatora, a twój jest wysunięty. No chyba że masz coś nie tak ze ślizgami.
Post: 04 mar 2010, 17:00
to było bez rolek. poprotu wariator leżał na stole i tuleja wypychała ten tależ do góry ;) normalnie to on jest głebiej.
EDIT - wymieniłem rolki na 7.5g i jest trochę lepiej ale to jeszcze nie to ;/
spręzynki sprzegła mam niebieskie. Sprawdzałem na zimnym silniku czy to możliwe, żeby od tego był słabszy? bo później lepiej szedł
EDYTUJ POSTY!!/Sadi
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 22:45 przez nowak1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2010, 0:03
Pojazd: Gilera Runner SP 50
a co do rolek, w tej chwili mam chyba oryginalne pomarańczowe i wiem że mają wagę 5.3g czyli chyba oryginalne w mym runnerze, jak sądzicie na w pełni odblokowaną serię warto zmienić te rolki na jakieś lekko inne i w którą stronę :D :?:
Post: 05 mar 2010, 19:20
Last Chance
Na lżejsze. Myślę, że tak 4,9 były by git :wink:
Post: 05 mar 2010, 19:54
przejchałem sie dzisiaj gilerą i po zmianie rolek na 7,5g gilera dobrze przyśpiesza ale max to około 50 km/h. wydaje mi sie, że spręzyna centralna jest słabo dokręcona bo odległość miedzy dzwonem a klinem na pasek jest dosyć duża odległość(sprężyna) czy to może być od tego? skuter w pełni odblokowany
