Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 21 lut 2010, 22:18
mka2004 wstaw troche lzejsze rolki 4,7-5g powinien byc troche lepszy vmax a i masz tez troche zatwarda sprezyne centralna lepsza by byla malossi biala lub hebo 50% :cool:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 22:21 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 lut 2010, 10:22
Mam na stanie białą malossi ale ona jest miększa niz seryjna mam również czarna hebo i rolki 5g także dzisiaj założe i jak cos to napisze rozkręce wydech i dla pewności sprawdze czy niema jeszcze jednej blokady
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 10:23 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2010, 12:39
załozyłem czarna i rolki 5 gram porażka v-max 68 spowrotem załozyłem żółtą i rolki 5 g kręci obroty dość wysokie a v-max 68 chyba trzeba będzie spróbowac załozyc rolki 6g cięższe jak myślicie
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 22 lut 2010, 21:38
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Ja powiem tak też mam Multivara w moim Yaroxie iii.... W komplecie miałem rolki 9.0gram i 6.0gram aktualnie mam 6 gram :mrgreen: (przyśpiecha rewelacja super sie zbiera a tłumik tylko z allegro za 200zł :mrgreen: ) V-Max to 90 licznikowe(80 realne) przy setupie:
Cylinder seria (50ccm)
Gaźnik seria 16mm ( dysza 68)
Wario: Malossi Multivar
Tłumik: Coś typu ala sport za 200zł z allegro
(zdjęte wszystkie ale to wszystkie blokady z wymienionym modułem)
Gaźnik regulowany na przyrządach w serwisie (kosztowało mnie to 60zł) :mrgreen:
Post: 23 lut 2010, 9:05
DJPIECZYWO a jaka masz założoną spręzyne centralną???
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 23 lut 2010, 9:49
Malossi biała - ta z zestawu :mrgreen:
Post: 23 lut 2010, 12:22
Ja mam technigasa next-r kurcze niewiem czy biała nie będzie za miękka teraz mam załozoną żółtą malossi i jak założyłem rolki cięższe te 6gr to porawiło sie przyspieszenie i v-max
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 23 lut 2010, 12:35
Ja przy predkosci 77 km/h na liczniku (elektryczny) mam obroty 8700 ... teraz zaloze mu rolki okolo 6-5.5 gram i sprezynki sprzegła hebo czerwone oraz centralna malossi zolta lub hebo niebieska ... powinien łądnie isc ... ale mialem taki sam problem jak tymka2004, ze skuter prawie na kolo wyryalo a v-max ledwo co o 4 km sie zwiekszyl ;/
xDD
Sprzęgło Malossi Fly
Yasuni Z
Wario Hebo NG
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/RY8/87764
Post: 04 mar 2010, 22:20
Pojazd: Honda VTR1000F
mka2004, ja przy 73km/h mam 9200obr/min.
Myślicie ze tak duże dla tego ze nie mam wario zmienionego, czy moze pasek sie ślizga bo sprężyna za słaba i przez to trace vmax? sprężyne mam 17% firmy BGM.
setup w podpisie
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Honda VTR1000 Firestorm
Post: 05 mar 2010, 7:58
Wymieniłem centralke na białą malossi i założyłem rolki 6g przyspiesznie sie minmalnie poprawiło a v-max 75km/h lecz gdy jade i jest chodźby minimalna górka minimalne obniżenie terenu to łapie 80km/h.Niepokoi mnie to że pasek nie wchodzi na wariatorze na sama góre tylko zostaje około 8mm od góry niewykorzystanej przestrzeni.
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 05 mar 2010, 19:07
mka2004 pisze:
Zmierz szerokość paska jeżeli ma coś koło 16-17 to daj rolki gram cięższe jeżeli stary o jakieś 2mm czyli 15mm ma to najpierw wymień pasek potem reguluj
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 05 mar 2010, 20:33
Pasek ma 16,5 mm szerokości także jest w porządku ale te rolki jeszcze o gram cięzsze to będzie 7gr czy nie będą za ciężkie do technigasa next-r
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 05 mar 2010, 20:42
Ale jak nie wypycha to znaczy ze za lekkie rolki. Może być też że masz mega twardą centralką i nie ma siły jej ścisnąć wtedy musiał być dać słabszą
Post: 06 mar 2010, 21:53
czesc też właśnie przymierzam się do regulacji i mam pytanko skąd wy wiecie ze np pasek nie wchodzi na górę tależą?? w ogóle ja się na tym nie znam wiec się pytam czy skuter można odpalać bez obudowy napędu?? tylko w celu właśnie zobaczenia jak jest z tym paskiem , i co dajecie manetkę do oporu??z góry dzięki za info
Post: 06 mar 2010, 22:17
Tak :) Właśnie tak :) Lub rysujesz markerem kreskę na wariu i przejeżdżasz się i patrzysz czy Ci się starała cała czy coś zostało :P
Post: 28 mar 2010, 8:23
No więc tak ostatnio załozona była centralna biała malossi i rolki 6gram musiałem zmienic ta biała sprężyne bo bardzo szarpał na starcie na żółtej malossi tego niema tak mysle nad zakupem rolek 6,5g i 7g może na tych sie wyreguluje tylko niepokoi mnie że przy tecnigasie takie ciężkie rolki.Na miekkich sprężynach również pasek nie wchodzi na samą góre może tuleja waria jest zadługa i trzeba ją skrucic co o tym sądzicie?
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 28 mar 2010, 8:49
Możliwe :P Gdzieś był temat o tej tulejce, że każdy skracał aby wyżej pasek wchodził. Niektórzy skracali po 1-2mm i v-max podnosił się o 5-8km/h. Najlepiej pójdź do tokarza niech dorobi Ci taką samą tylko z 2mm krótszą :wink:
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 8:50 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 9:08
Pojazd: CIVIC
Nie kupuj powyżej 6g rolek bo to juz zaciezkie w dodatku do Twojego wydechu. Widziałem filmik na youtube jak w keway fact na multivarze i tlumiku tecnigas next-r zamykal licznik. Sam mam malossi multivar i nie odczulem zadnej rewelacji... Mam centralna srednia i sprezynki miękkie. Gdybym zalozyl srednia dociskowa i srednie sprezynki to by pasek rwalo... Ja tez mam slaby v-max 72 km/h i przyspieszenie ( dla niektórych nieziemskie) dla mnie jest do du*** . Jeszcze zmienielem pasek bo poprzedni sie spalil. A co do wysokosci na jaka wchodzi pasek mam podobna do Twojej. Wydaje mi sie ze moze nie sciagnales blokad z tego wydechu... A zakladales ta blokade (podkladke) ?
Post: 28 mar 2010, 9:13
Wydech rozblokowałem wyjąłem zwężke i sprawdzałem przy silincerze tam nie było o jaka ci blokade podkładke rozchodzi zakładałem tylko za wario jak było w instrukcji
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 28 mar 2010, 9:15
Pojazd: CIVIC
Ta podkładke co dostałeś założyłeś ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 9:15 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
