Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 18:57
 Tytuł: Akumulator
Post: 05 mar 2010, 11:27
Hej
Kupiłem nówke akumulator ale nie było instrukcji do niego w pl.
Teraz nie wiem jak go zalać.
Tz do każdej dziurki leje tyle samo aby wyrównał się poziom na ostatniej kresce (max)
i teraz zostawić korki otwarte czy zamknięte?
Ile czekać?
I czy musze później go ładować?
pozdro!
Post: 05 mar 2010, 11:46
Ja jak kupiłem aku to miałem osobny zbiorniczek do każdej dziurki, ale na pewno nie musiałem go potem ładować.
Post: 05 mar 2010, 11:52
Tak lejesz do końca, aby wypełnił się do końca wszystkie cele i doszło do MAX.Zależy jaki to jest akumulator.Jeśli pisze na nim, że to samoobsługowy to:
Wlej elektrolit, zostaw otwarte korki i na wolnym prądzie ładuj akumulator.
Jeśli nie to nalej elektrolitu, zamknij korki podłącz i jazda.
Pozdrawiam!!
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 05 mar 2010, 12:01
Czytałem na allegro że wystarczy zalać akumulator elektrolitem i poczekać 40min i gotowe, raczej na zamkniętych korkach?
Ide poszukac tej instrukcji. :roll:
Post: 05 mar 2010, 12:05
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeśli kupiłeś aku "suchoładowany" to możesz po zalaniu prawie od razu jeździć, jeśli nie jest naładowany , to musisz go naładować. Powinieneś mieć w domu miernik napięcia i aerometr do badania gęstości elektrolitu.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 05 mar 2010, 12:16
Ale jak rozpoznać czy to jest suchoładowalny?
Aku takie :
Obrazek Awina YB4L-B
Nie mam ,co najwyżej żarówkę z kablem :twisted:
Akumulator AWINA YB4L-B elektrolityczny 12V 4Ah [elektrolit]
121x71x93 Akumulator bezobsługowy, czyli:. nie wymagający uzupełniania poziomu elektrolitu wodą destylowaną. Szczelny i bezpieczny w eksploatacji i nieszkodliwy dla otoczenia (nie ma kwaśnych oparów i niebezpieczeństwa poparzenia kwasem siarkowym), a także nie wymaga pomieszczeń ze specjalną, wymuszoną wentylacją. Dodatkowo dzięki stopowi ołowiu z wapniem charakteryzuje się obniżonym zużyciem wody. Produkt ten dostarcza 60% więcej prądu rozruchu niż akumulatory Standard. Akumulatory dodatkowo posiadają regulowane zawory.
Opis z neta.
Edit:
Zalałem go elektrolitem i założyłem korki. Czekam 1 godzine jak nie będzie prądu to ładuje.
Edit2:
Wszystko ok , aku po godzinie ma prąd, zakładam do skutera elegancko kręci z rozrusznika.
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 14:01 przez Revo, łącznie zmieniany 3 razy
