Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:19
Post: 27 lut 2010, 22:03
Pojazd: Aprilia SR LC
Przez zimę odpaliłem go 1 raz potem brat urwał fajkę przy samej cewce. Kupiłem dzisiaj on coś łapał i nc. Co robić?
Post: 05 mar 2010, 16:05
jak stał tyle to się zastał ... pewnie gaznik zaśniedział .. posprawdzaj te podzespoły ... A i rozumie ze iskre sprawdzałes ?
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 06 mar 2010, 11:35
Co to za chińczyk? Skuter czy biegówka?
Post: 06 mar 2010, 11:36
Skuter
Przeczytaj regulamin!/Suchy
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 11:39 przez Sawisiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 12:12
Wstrzyknij strzykawką w cylinder trochę paliwa. I kop a nie kręć. A jak nie odpali to zawory sprawdź czy się nie pozamykały :)
Post: 06 mar 2010, 20:21
Ok moto już odpala tylko coś przerywa ;/
Post: 06 mar 2010, 22:51
Nie wiecie może czego jest wada jak skuter nie chce więcej lecieć niż 70km/h
Mam skuter 4T 80ccm chiński, i nie wiem co jest przyczyną że on leci tylko 70 km/h
Post: 06 mar 2010, 22:53
karol93 pisze:
W chińskim czterosuwie jak założysz sam cylek 80ccm to skuter więcej niż 70 km/h nie poleci. Wiem bo ja tak samo miałem
Post: 06 mar 2010, 23:03
Soon3y, to powiedz mi co mam jeszcze wstawić aby więcej leciał...
Zmieniałem rozstaw szczelin na zaworach ale w efekcie tskuter więcej palił
Post: 07 mar 2010, 8:01
NA pewno musisz zmienić dyszę albo gaźnik na większy, wariator, sprzęgło. Ja u siebie w Romecie mam cylek 80ccm, większą dyszę, sprężynę dociskową niebieską i przerobione sprzęgło i przyśpieszenie jak i prędkość była wystarczająca.
Post: 07 mar 2010, 10:07
Soon3y Jakie wario? jaki cyl? Jaka sprężyna? Jak przerobiłeś sprzęgło? :) Pisz sensowniej :D
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 10:08 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 15:21
Wario to najlepiej jakieś Naraku, ja mam teraz HEbo Next Generaiton ale nie mogę go zestroić, cylek kupiłem za 300 złotych razem z głowicą, zaworami itd. Sprzęgło przerobiłem według instrukcji znajdującej się gdzieś na forum. Polega to na tym że musisz w okładzinach sprzęgła ponawiercać z 4-5 dziurek po środku albo tak jak ja po skosem ponacinać ręczną piłką do metalu. Mi na każdej okładzinie wyszły po 4 nacięcia :cool:
Post: 07 mar 2010, 16:40
Soon3y Dużo dało Ci to samo nacinanie ? :P Bo nie wiem czy naciąć czy nie :D
Post: 07 mar 2010, 17:18
NO dało nawet sporo bo czuć od samego początku że skuter lepiej wchodzi na obroty :) A dzięki tym nacięciom sprzęgło tak się nie nagrzewa bo lepiej odprowadza ciepło i mniej się zużywa :cool: Przynajmniej tak było napisane na forum :P
