Dzisiaj jest 20 maja 2026, 13:32
Post: 04 mar 2010, 23:20
Elo, mógłby mi ktoś napisać co się stanie gdy się jeździ na fioletowym dzwonie ( w 2 miejscach), albo na co wpływa :) :roll:
Post: 05 mar 2010, 8:58
Dzwon mógł stracić wyważenie(odkształcić), będzie wpadać w wibracje i rozdupczy ci łożysko wałka sprzęgła.
Post: 05 mar 2010, 15:05
Sprzęgło może się ślizgać ;] szybciej grzał się będzie i może być mułowaty jak się rozgrzeje
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 05 mar 2010, 15:11
Ja na całkowicie spalonym dzwonie we dwóch nie mogłem jechać więcej niż 40km/h, nie chciał się rozpędzić..
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 05 mar 2010, 15:38
Przyłącze się do pytania :P Mój dzwon od strony okładzin jest cały fioletowy :D I śliski. Z wierzchu też jest dosyć fioletowy :P Czy to może wpływać na to że skuter jeździ te 75-80 licznik a czasami poleci ponad skalę? (prawię 90)
Post: 05 mar 2010, 15:42
Tak jest to możliwe.Jak najszybciej wymień dzwon.Kolega w pierwszym poście podał wszystkie usterki jakie mogą pojawić sie od zużytego dzwonu.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 05 mar 2010, 16:11
Hmmm :) Czyli będzie trzeba tak zrobić :) Przy okazji może sprzęgło nowe :P
Ale piszcie dalej :) Nie chcę wyrzucać kasy w marne :D
To jest spalony co nie :) Bo u mnie jest tylko w środku kolor fioletowo-miedziany a z wierzchu to tylko u góry a z tej str nie.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 16:34 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2010, 18:46
luzynek pisze:
:shock:
Że co takiego?
Co wy w ogóle piszecie.
To, że raz czy dwa dzwon rozgrzał się aż do przebarwień nie świadczy o spadku osiągów czy o tym, że jest do wymiany (skoro nie bije, nie wprowadza w wibracje skutera).
Post: 05 mar 2010, 19:31
Dzięki Fornal :) Czyli raczej nie będę wymieniał :)
Post: 05 mar 2010, 20:18
FoRnaL pisze:
luzynek pisze:
:shock:
Że co takiego?
Raz czy dwa może nie. Spójrz jak wygląda dzwon Piórka. Metal z którego jest wykonany dzwon po rozgrzaniu i schłodzeniu tak, że aż przebarwia się na fioletowo zmienia swoje właściwości. Szybciej będzie się grzał, co wpływa na jakość połączenia z okładzinami sprzęgła (ślizganie się - muł). A jak już są odkształcenia to naprawdę jest słabo ...
SPRZEDAM ROXA
Post: 05 mar 2010, 20:43
To nie jest mój dzwon tylko dałem przykład jak wygląda spalony :) a mój jest tylko w środku fioletowy i z zewnątrz tylko w koło trochę :)
Post: 05 mar 2010, 23:18
Sory luzynek, ale co Ty piszesz :roll:
luzynek pisze:
Właściwości mogą zmienić przegrzane OKŁADZINY (czy to na sprzęgle czy np. na klockach), ale nie dzwon (czy np tarcza).
luzynek pisze:
Ślizganie się sprzęgła to muł? To raczej daje efekt za twardych sprężynek.
Mocne zasprzęglenie zbyt szybko to jest "muł".
luzynek pisze:
Wiadomo, ale jak się cały czas normalnie korzysta ze sprzęgła, okładziny na okrągło ślizgają się po całej bieżni nawet tego rozpalonego dzwonu, to wątpliwe żeby się odkształcił :)
Post: 06 mar 2010, 8:57
Metal zmienia swoje właściwości ... Poszukaj sobie i poczytaj na ten temat. Nie będę się z nikim kłócił, ale swoje wiem :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 06 mar 2010, 14:41
ja jezdze na przepalonym dlugi czas i nic sie nie dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
