Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:25
 Tytuł: Łozyska wału
Post: 05 mar 2010, 18:33
Może mi ktoś powiedzieć jak się mierzy rozmiar łożyska? bo nie wiem jakie jest w speedzie 2 100cc na dole i u góry korbowodu,a i jak można zauważyć że łożysko jest już na wykończeniu te górne korbowodu? bo dolne to wiem że luzu nie może mieć a górne? najlepiej jak by ktoś dał fotkę i na niej zaznaczył jak zmierzyć...
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 18:34 przez Piter770, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2010, 21:27
Na dole to musisz po prostu wyjąć je i zobaczyć co na nim pisze. Jeżeli nie ma luzu to nie rozbieraj. Korbowód może mieć trochę luzu na boki ale nie może mieć grama luzu w górę. Łapiesz za korbowód i szarpiesz nim w górę i w dół. Jeżeli nie puka i nie ma luzu to jest ok.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 05 mar 2010, 21:54
kylo93 pisze:
Ok. a te górne ? :cool:
Post: 05 mar 2010, 22:19
Myślałem że dolne to chodzi Ci o te łożyska co wał trzymają :P :P Te górne to nie wiem jak je sprawdzić. Musisz zobaczyć czy nie ma progu na sworzniu i czy nie rusza się sworzeń w główce korbowodu. Nie wiem czy jest jakiś konkretny sposób na sprawdzenie tego.
-Polini For Race 70
Post: 06 mar 2010, 9:00
kylo93 pisze:
Chodziło mi właśnie o te co na sworzniu czyli górne i o te co jest wewnątrz wału w korbowodzie czyli dobrze powiedziałeś o tym że w górę i w duł nie może mieć luzu korbowód. :cool:
