Dzisiaj jest 08 lip 2026, 12:36
Post: 06 mar 2010, 10:26
Last Chance
Moje pytanie brzmi: Co trzeba odłączyć żeby samemu robić mieszankę, odłączyłem już linke i dozownik i nie wiem czy to już wszystko...
... i do baku lec ten sam olej co jest w dozowniku?? (mobil)
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 06 mar 2010, 10:34
A odłączyłeś wężyk przy gaźniku ? Jeśli tak to powinno być ok. A do baku ten sam co dozownika czyli w twoim wypadku mobil.
Post: 06 mar 2010, 10:38
Last Chance
A to nie jest jakoś elektronicznie połączone??
Post: 06 mar 2010, 10:40
Last Chance
Aha... A pompy nie trzeba wykręcać?? I jak odepne wężyk od gażnia to nie naleci tam syfu??
Post: 06 mar 2010, 10:41
Chłopaki .... obaj macie Matrixa to jak u wac jest pompa napedzana.. linka od manetki czy walem???
Post: 06 mar 2010, 10:44
Last Chance
Linka... Już ją odpiąłem. Ale chce się upewnić bo szkoda mi tej pompy żeby się zatarła czy coś takiego.
Post: 06 mar 2010, 11:17
Najlepiej zrobić jak ja odłączyć wężyk od gaźnika ten z olejem zrobić mają dziurke średnicy tego wężynka u góry dozownika włożyć wężyk uszczelnić czyli tak jakby zrobić układ zamknięty xD robisz sam mieszanke , olej w dozowniku kręci się w kółko i nic sie nie zaciera a jak chcesz mieć spowrotem dozownik to spowrotem podlączasz wężyk i masz :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 06 mar 2010, 11:34
Last Chance
Ale mi się linka od pompki zepsuła i szkoda mi pieniędzy żeby w to inwestować..
Post: 06 mar 2010, 14:08
Last Chance
Więc nic mi się z pompą oleju nie stanie jak zostanie na swoim miejscu...???
Post: 06 mar 2010, 14:09
Last Chance
nie, nie będzie wgl. pracować, oczywiście jak linkę odłączysz ;]
Peugeot 406 :)
Post: 06 mar 2010, 17:56
Ale głupoty gadacie. Ona jest napędzana i linką i kołem z wału. Żeby się nie zepsuła to można ją wyciągnąć lub takie plastikowe koło co jest za statorem.
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 06 mar 2010, 18:40
Last Chance
matias pisze:
A mozna cos dokladniej wiedziec na ten temat???
Post: 06 mar 2010, 20:17
Od strony magneta ściągasz po kolei:
-obudowę wiatraka / pompę wody;
- wiatrak
-magneto/koło magnesowe;
- stator / iskrownik czy jak kto tam zwie
- potem powinieneś mieć uszczelkę demontujesz ją
-ukazuje Ci się pompka oleju i pełno smaru;
-w smarze jest takie białe koło s gwintem zewnątrz z jednej i drugiej strony trzymają je zabezpieczenia ściągasz jedno segerem zsuwasz koło wyciągasz taki bolec z wału i drugie zabezpieczenie czyścisz to ze smaru i składasz stator magneto i wiatrak obudowę
Post: 07 mar 2010, 18:49
matias, Dokładnie tak samo zrobiłem i pozaklejałęm sylikonem te dziury co sa na przewody od pomki
