Dzisiaj jest 13 cze 2026, 20:57
Post: 06 mar 2010, 20:10
Witam.
Jako że jestem zielony w sprawach tuningu, chciał bym prosić was bardziej doświadczonych o pomoc. Moje kymco po odblokowaniu, również z modułem (dzięki Ci Piórek za poradnik xD ) rozwija prędkość ok 80 km/h . Jednak żeby nie było tak pięknie, aby osiągnąć tą prędkość potrzebuje strasznie dużo czasu. I tu Panowie potrzebuje waszej pomocy. Mianowicie chce by mój bzyk lepiej przyśpieszał. Vmax może trochę spaść (te 75km/h wystarczy mi z pewnością) ale niech rwie jak trzeba. Wiem że nie zrobię z niego 2t ale niech przyśpiesza możliwie najlepiej. Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 06 mar 2010, 20:12
Jak odblokowałeś moduł ? Też mam Agi ale nie wiem jak odblokować moduł.
Wymień wariator na 80cc - ja taki włożyłem i efekt jest znaczny.
Zainwestuj też w wariator i sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną jak masz więcej kasy to jeszcze sprzęgło.
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 06 mar 2010, 20:16
Moduł możesz kupić już odblokowany lub (jeśli się nie boisz) skorzystaj z tematu Piórka http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=46332.
Pozdrawiam Tazler
Post: 06 mar 2010, 20:36
Tazler pisze:
I tu się mylisz :P
Ja mam cyl z allegro, wario malossi multivar ,rolki 6.5g ,dysza 85#, sprężyna biała z kompletu i sprężynki topa 15% i kumpel przed tym zostawiał mnie swoim 2t na 80m-100m a teraz ja go lekko biorę :P
Jak masz kasę to bierz to samo tylko cylinder Airsala i rolki może lżejsze ciut :P
A i dysze około 90# wstaw bo Air to 80cc i może choć nie musi być sprężyna za miękka to jak coś to żółta 15% malossi :P Co do wału to się nie bój :) Niektórzy jeżdżą na 90cc i nic :D
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 20:39 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 21:00
Tam myślałem że mi polecisz większy cylek :/ Nie wiem czy jest sens wymieniać mu coś w bebechach bo za jakiś rok mam zamiar zrobić z niego 125ccm. Czy na samych rolkach, wario i ... dam rade wycisnąć z niego więcej przyśpieszenia czy jednak konieczny jest ten cylinder ? Wstaw w miejsce ... co dokładnie i jakiej firmy mam kupić. Pewnie będzie to sprężyna ale wole się zapytać :wink:
Ps: Nie ma jakiś tańszych zamienników malossi ? Zakup ich części jest strasznie kosztowny :/ Jeśli nie ma będę musiał pogodzić się z ceną.
Pozdrawiam Tazler
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 21:09 przez Tazler, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 21:24
Hmmmm Czyli chcesz przyśpieszenie ale bez cyl ? :) Powiem tak dużo nie uzyskasz bez cylka :) Nawet jak wsadzisz same wrioo to też mało w 4t daje :) Jak już chcesz to wsadź rolki z 6.5g i zobacz czy będzie lepiej :)
Post: 06 mar 2010, 21:35
Ok w poniedziałek podlece do sklepu i pod wieczór napisze rezultaty :wink: Dzięki Piórek. Możliwe że jutro będziesz mi jeszcze potrzebny :D
Pozdrawiam Tazler
Post: 06 mar 2010, 22:00
LASER pisze:
to bez komentarza
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 06 mar 2010, 22:26
To i ja mam pytanie. Mam wymieniony cylek na 80ccm i nie wiec co dalej...w sensie co następne wymienić.
Idąc śladem przymierzam się do zakupu wariatora:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cf2a1ad9de
Czy to dobry wybór ? (w sumie najdroższy z oferty mieloch sklepu).
Co da mi taki wariator?
Dodam, że mam zablokowany moduł, którego nijak nie idzie odblokować - Agility RS :(
A może coś innego powinienem wymienić, tylko co ? (może jakiś zestaw ktoś poleci?)
Post: 07 mar 2010, 7:44
Piórek mam do Ciebie jeszcze małe pytanka. Opłaca mi się kupować rolki skoro niedługo będę kupować wario a wraz z nim dorzucane są rolki ? I drugie: Sprężyna centralna sprzęgła daje kopa tylko przy starcie ? I czy jak założę twardszą to nie stanie się nic ze sprzęgłem ?
Pozdrawiam Tazler
Post: 07 mar 2010, 10:00
reaper1 Wario da Ci sporo na przyśpieszeniu oraz zniweluje niektóre muły. V-max zależy od 3-8 km/h.
Tazler
Jak masz zamiar kupować wario np malossi no to masz w zestawie odpowiednie rolki i sprężynę centralną :) Najwyżej do tego możesz dorzucić sprężynki top racing 15% lub hebo zielone. Ale Hebo podobnież są przy krótkie :)
Sprężyna pozwala zacisnąć mocniej pasek :) Ja kupiłem za twardą to szedł mi tylko 50 :( A aktualnie jeżdżę na tej z zestawu z wariem ponieważ jest najlepsza :wink:
Pozdro Piórek
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 10:03 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 10:06
Kurde, co kupić najpierw?
Wariator:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cf2a1ad9de (255zł)
czy moduł:
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... bef8e7f9ec (320zł)
Dużo da mi taki moduł, jeżeli teraz pędzę max speed 70km/h licznikowo..czy może lepiej kupić wariator? Bleee,sam już nie wiem.
Post: 07 mar 2010, 10:35
Ale jak postawisz go na stopki i dasz gazu to czujesz że ma max obroty czy jeszcze mu coś brakuje ? :) Najlepiej nagraj krótki filmik jak stoi na stopkach i dajesz mu max.
Jak już stoisz przed wyborem wario czy moduł chyba bym brał moduł :P Ale jak już masz zamiar go kupować to zobacz czy nie da się go rozblokować w mój sposób ;) W razie co i tak kupujesz nowy :D
Post: 07 mar 2010, 10:43
No wlasnie nie mam pewnosci czy osiaga teraz max obroty-daje mu do oporu,wyć wyje,ale czy na max'a,to nie wiem.
To jest modul taki sam jak do Super 8 i Agility City,nie sadze zeby oryginalne nie posiadaly blokady,ale kto to wie,skoro nikt nie wymienial?
Modul dalby mi Vmax,a wariator glownie przyspieszenie i troche Vmax,tak?
Post: 07 mar 2010, 11:12
Moduł dał by Ci tylko v-max do 10km/h ale byś musiał się sporo bujać do tego v-maxu :) A wario da Ci od 3-8 km/h zależy u niektórych 3 u innych 8 przeważnie 5-6 :P I przyśpieszenia sporo :D
