Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 mar 2010, 14:10
Powiedzcie mi jeszcze co ze sprężynkami sprzęgła.
Obecnie mam do Hebo R zielone spręzynki.
Zmieniać je czy zostawić co da ich wymiana ??
Post: 04 mar 2010, 14:24
A dobrze rusza z miejsca? Jak tak to nie ruszałbym, zielone są najbardziej miękkie, potem niebieskie i na końcu czerwone. Czerwone to są strasznie twarde, niebieskie jak już bierz.
Post: 04 mar 2010, 14:26
Czerwone są bardzo twarde czyli co to oznacza ??
Lepszy, Słabszy start ?? zalezy mi na przyspieszeniu
Post: 04 mar 2010, 14:50
Jak założysz twardsze sprężynki to będzie ci ruszał z wyższych obrotów.
enzo pisze:
Kubayy, Weź ją w jakieś pole z żytem bądź przenicą, no chyba że brzydka to w ziemniaki.
Post: 04 mar 2010, 17:13
Czyli będzie wolniej się zbierał
Post: 06 mar 2010, 15:52
Dzisiaj założyłem sprzęgło Hebo R.
Zielone sprężynki
Rolki 4,5 g
Spreżyna Centralna nie wiem chyba seryjna
I powiem tak założyłem a Aeroxowi pogorszył się start. Rusza ale ma problemy z ruszeniem. Co zrobić by poprawić jego start ??
Post: 06 mar 2010, 16:01
Może centralkę trzeba wymienić? Proponował bym Ci taką jak ja mam: Top Racing czerwona +22%. :mrgreen:
Post: 06 mar 2010, 16:04
Czekam na inne propozycje
Moze pomoze wam moj setup
Setup:
Top Performances Due Plus 70 (Racing)
Wydech Arrow Extreme
Wariator Top Racing
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Polini
Hebo R założyłem wraz z:
Zielone sprężynki
Rolki 4,5 g
I powiem tak założyłem a Aeroxowi pogorszył się start. Rusza ale ma problemy z ruszeniem. Rusza na wysokich obrotach. Co zrobić by poprawić jego start ??
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 16:07 przez dudczakinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 16:31
Do takiego setupu centralka musowo do wymiany zółta/czerwona malossi. Myślę że do rolek 4.5 starczy zółta.
Sprężynki hebo niebieskie.
Post: 06 mar 2010, 16:40
A co powiecie żeby dać:
Rolki 3,5g
Sprężyne Centralną Hebo + 90 %
Sprężynki sprzęgła czerwone
Co powiecie na to ??
Post: 06 mar 2010, 16:52
No najgłupsze co byś mógł zrobić ponieważ rolki są za lekkie do tej sprężyny.. A gdybyś nawet założył tą sprężynę na rolkach powiedzmy 4.5g to skuter prawie by ci nie ruszył bo i tak jest za twarda.
Post: 06 mar 2010, 16:59
No dobra. To powiedz mi jaka sprężyne i rolki założyć żeby miał dobre przyspieszenie. Zależy mi na przyspieszeniu. To co powiesz na temat tego co znalazłem ??
Sprężyna centralna. Znajduję się ona pomiędzy kolektorem momentu obrotowego, a sprzęgłem. Są różne twardości sprężyn, a dobieramy je do rolek. Nieprawidłowa regulacja rolek i sprężyny powoduje 'muły' w przyspieszeniu, słaby v-max, słaby start.
Tutaj przedstawiam prawidłowe zestawienia:
Dla sprężyn o twardości 10% należy wybrać rolki z przedziału 6-10g.
Dla sprężyn o twardości 20% należy wybrać rolki z przedziału 5-6g.
Dla sprężyn o twardości 30-40% należy wybrać rolki z przedziału 4,2-5g.
Dla sprężyn o twardości 50-60% należy wybrać rolki z przedziału 3,2-4,5g.
Dla sprężyn o twardości 70% i więcej...należy wybrać rolki z przedziału poniżej 4,5g
Do seryjnej sprężyny centralnej możemy założyć rolki 6-10g.
Tak zestrojony zestaw powinien chodzić bez zarzutów.
Rozmiary rolek w niektórych wariatorach:
Yamaha Aerox w oryginalnym wariatorze ma rolki o rozmiarze 15x12.
- Wariatory Malossi 2000 i Polini SC mają rolki o rozmiarach 16x13.
- Malossi MHR ( 19x15,5 )
- Hebo NG - 17x12
- Polini Evolution I - 16x 13
- Polini Evolution II - 19x 15,5
Twardości sprężyn Malossi:
żółta - 40%
czerwona - 60%
fioletowa - 82%
niebieska - 10
Post: 06 mar 2010, 17:12
Po założeniu sprężyny 90% pasek jest bardzo mocno ściśnięty i potrzebuje mocy by rozpędzić skuter. Po założeniu miękkiej sprężyny pasek będzie słabiej ściśnięty co w efekcie da lepsze przyśpieszenie wraz z rolkami poniżej 4.5g. Dlatego radziłbym ci założyć miększą sprężynę. Ale zrobisz jak uważasz. Inaczej to się ma w praktyce nie jeżeli w jakimś artykule. Zobaczysz. :)
Post: 06 mar 2010, 19:15
Czyli co sprężyna najmiększa najlepsze przyspieszenie ??
Ja juz nie wiem jak to zrobic jedni pisza tak drudzy pisza tak.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 19:16 przez dudczakinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 20:51
Gdzie ten beznadziejny schemat znalazłeś? Weź najprędzej go usuń z pamięci i z postu. Nie wiem kto to pisał ale nie ma żadnej zależności. Wszystko zależy od rodzaju silnika, wariatora (seryjny/sportowy) i paru innych rzeczy.
Kup tą żółtą malossi i sprawdź. Zachciało ci się bawić w tuning tej klasy to baw się do końca.
Ja bym kupił żółtą i czerwoną malossi, Sprężynki niebieskie i czerwone i próbował. A kolega od neosa pierdoły pisze jak dasz miękka centralkę przy cylku racing to ci będzie się pasek ślizgał inie będzie przenosił mocy na koło.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 20:54 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 21:44
Ta? Jesteś pewien? To może jak założy rolki 3.5g i sprężynę Hebo 90% to będzie miał zaje***** przyśpiechę? :shock: Pomyśl trochę kolego..
Post: 06 mar 2010, 22:04
Pojazd: mamy, taty i siostry
Też jestem zdania, że powinien dać w miarę twardą sprężynę centralną, a rolki narazie zostawić.
Wieksza moc=ślizganie się paska=twardsza sprężyna.
Teoria kiepsko się ma do praktyki.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 22:07 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 10:09
A jeśli kupie sprężyne dociskową bardzo twarda i ciężkie rolki ??
Post: 07 mar 2010, 11:38
Ty chyba czegoś nie rozumiesz.... Przeczytaj moje posty i lucka.
Post: 07 mar 2010, 12:00
No ja nie rozumiem.
:roll: To powiedz mi jaka mam założyć sprężyne i rolki zeby miec dobre przyspieszenie.
Piszecie ze mam dac twarda sprezyne i rolki zostawic narazie
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 12:01 przez dudczakinio, łącznie zmieniany 1 raz
