Dzisiaj jest 16 mar 2026, 5:40
Post: 04 mar 2010, 22:05
Witam. Dzisiaj poszedłem do garażu obejrzeć sobie skuta mianowicie czy nic nie cieknie itp. Postanowiłem obejrzeć mój wydech i moim oczom ukazała się dziura w kolanku/kolektorze nie wiem czym dokładnie dlatego tak piszę. Dokładnie tuż przy mocowaniu do cylindra. Domyślam się że przez takową dziurę spadają osiągi jak i wyciszenie skuta bo przypomnę że skuter chodzi bardzo głośno. Myślałem że to wina waty która już jest stara ale jednak nie. Proszę o Odp. Z góry będę wdzięczny.
Post: 04 mar 2010, 22:13
A jakiej odpowiedzi oczekujesz, skoro nie zadałeś pytania?
Po pierwsze skuter chodzi głośniej.
Po drugie spadły osiągi.
Po trzecie zaspawaj ładnie i będzie gitarra.
Post: 04 mar 2010, 22:19
No i o to mi chodziło. Faktycznie nie dałem pytania, sorry. Dzięki :mrgreen:
Post: 04 mar 2010, 22:31
Dokręcasz najpierw sruby przy cylindrze czy przy mocowaniu do bloku silnika ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 mar 2010, 13:40
Przy mocowaniu. Jak będę miał czas do dodam fotki to zobaczycie dokładnie. Może coś poradzicie :P
Post: 05 mar 2010, 17:01
MuRiC pisze:
Przy mocowaniu.
Błąd :)
Post: 05 mar 2010, 23:13
Fotkę dodam jutro. Ale ja już nie mam siły na ten skuter !! :/ Dzisiaj próbując nim jechać próbowałem się rozpędzić i dać mu full gazu to mi zgasł.. Później odpaliłem go przejechałem 5m i już go odpalić nie mogłem bo ta sama sytuacja dodałem gazu a on 'buu' i zgasł ;/ Co za złom..
Post: 05 mar 2010, 23:34
nie, co za mechanik... Jechac na full bez wydechu nigdy nie daje dobze. I nie mow ktos ze sie da bo sie da. ale na jak dlugo....
Sprawdz teraz stan cylka... ciekawe jestem na fotek^^.
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 23:34 przez w1ckd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2010, 23:50
Mam założony wydech.. tylko problem w tym że jest ta dziura w kolektorze ;PP Wkurzam się dlatego że pójdę go przykładowo odpalę i mi śmiga bez problemu a na następny dzień znowu cuda.. A propos co ma cylek do tego? :roll:
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 23:51 przez MuRiC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 1:18
^^, znam to jak mi np dzisiaj dobze chodzi i jutro dupa.^^
cyl w sensie sprawdz compresi, Wyglada na to ze cyl ci poszedl w ..... wedlug co sie stalo.
** [/center]
Post: 06 mar 2010, 9:46
Tzn. cylek jest nowy założony który ma dopiero 600km przejechane. Ale myślałem że powodem tego może być zużyta już świeca ale fest brudny gaźnik który nie był czyszczony na pewno z 4lata. :P
Post: 06 mar 2010, 10:18
w1ckd, A jeśli np przejechałem bez wydechu około 4km tak z prędkością 30-35 km/h to coś się mogło stać ?
A dokładnie to jechałem z wydechem tylko przy cylindrze mi się odkręcił, więc to tak samo jakby go w ogóle nie było :P
W sumie to różnicy nie odczuwam, ale wolę się upewnić :wink:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 06 mar 2010, 12:21
patrcik, czy mógłbyś założyć swój, oddzielny post? byłbym wdzięczny :roll:
Post: 06 mar 2010, 13:23
Już sie robi :wink:
Post: 06 mar 2010, 15:43
MuriC to bym poradzil ci fany wieczor z czyscieniem skutera^^, ale kiepski powod zeby skuter zgasnal podczas jezdni.
@patrcik
Nie jest potwierdzone fakt z skuter musi z tlumnikiem jezdzic. Skuter nie ma za nic tlumnik z grubieniem wsrodku. Tam sie buduje compresia ktory tez udeza spowrotem do cylindra. Bez tlumnika cylindr inaczej sie zachowuje i wiec zalezy od sytuacia. Tez moze zaczagac bez tlumnika piasec itp. Po prostu to nie jest madry bez tlumnika jechac.
** [/center]
Post: 06 mar 2010, 15:56
Byłem zobaczyć jak skuter chodzi itp. nagrałem filmik ale nie wiem jak go wrzucić bo ma 100mb. Kompresja jest i to duża. Wykręciłem świecę i okazało się że nie pasuje do mojego modelu :shock: Była BP7HS a powinna być BR8HS i włożyłem takową i skuter zaczął normalnie pracować :mrgreen: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f1 ... c80c7.html - fotka złej świecy. Ta którą włożyłem identycznie wygląda.
Post: 06 mar 2010, 21:45
To swiece sie pogrzal wtakim razie, jak kompresia jest w porzadku to sie ciesze dla ciebie^^.
Masz moze ten fotka od tego kolano?^^
** [/center]
Post: 06 mar 2010, 21:46
Jest na filmiku pokazane a jak próbowałem robić fotkę to nie mogłem chwycić :/
Post: 06 mar 2010, 23:44
Kolanko pękło ponieważ zrobiłeś niepotrzebne naprężenie przykręcając najpierw mocowanie boczne.
Post: 07 mar 2010, 10:55
Yyy tylko że ja nie przykręcałem ani nie odkręcałem ani razu tego tłumika [?]
