Dzisiaj jest 28 sie 2026, 6:31
Post: 04 mar 2010, 14:37
Siema mam dosc duzy problem ;/
chodzi o to ze moj skuter piaggio sfera rst ma dola w obrotach i to podczas jazdy
czyli do 60 km/h rozpedza sie normalnie a jak ma juz 60-65 km/h to obroty spadaja i jak jest troche z gorki to przebije te obroty i rozpedza sie dalej do 85km/h
zmienilem wariator na sportowy i nie zmienilem paska to od tego moze zalezec?
bo na stopkach jak kolo jest w powietrzu to tez sluchac jak spadna obroty a pozniej nabiera
nie wiem co jest pomocy :(
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 04 mar 2010, 15:36
siema mam to samo;/
Post: 04 mar 2010, 15:39
Wymień sprężynę centralną na top racing 7%, albo inną ale tylko delikatnie twardszą od seryjnej. Obecna Ci się zużyła i nie spełnia swojego zadania.
ciapek, nie musisz nabijać sobie postów, wystarczyło śledzić temat :roll:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 04 mar 2010, 16:14
a jeśli sprężyna nie pomoże to wrzuć trochę lżejsze rolki :)
Post: 04 mar 2010, 17:30
ok dzieki :)
wymienie sprezyne :D
rolki mam 6g a na lzejszych za wolno jezdzi ;]
EDIT - a mam jeszce jedno pytanie :)
po zdjeciu blokady z tlumika skuter ma dola na poczatku tak do 5-10km/h a pozniej bardzo dobrze przyspiesza, co to moze byc?
Edytuj posty i pisz z PL literami!/Sadi
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 17:18 przez kpkamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2010, 18:33
docisk wymieniałeś?
Post: 04 mar 2010, 19:49
nie, tylko wariator na sportowy
Post: 04 mar 2010, 19:52
Last Chance
To daj mocniejszy docisk i powinno być git :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 05 mar 2010, 10:51
docisk w sensie sprezyna? :)
a ktora byla by lepsza?
Sprężyna dociskowa Hebo
+50%
+60%
+90%
mam seryjny dzwon tylko wariator sportowy, ale dzwon w planach do wymiany :)
Post: 05 mar 2010, 12:28
Hebo +50% będzie odpowiednia.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 05 mar 2010, 14:21
a jak bym wstawil mocniejsza to byo by lepiej czy jak za mocna to tez zle?
PL znaki!!!/Sadi
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 17:19 przez kpkamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2010, 14:57
Jak będzie bardzo mocna to szybko będziesz ździerał pasek;/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 06 mar 2010, 22:50
Zamiast ze mną pogadać to ty na forum dajesz :evil: .Nie kupuj Top Racinga sprężyn bo są ujowe, już lepiej Hebo/Polini/Malossi, Polini miałem to były za miękkie jak dla mnie a Hebo to ok są.
