Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:17
Post: 04 mar 2010, 19:10
Siemka to tak wczoraj złozyłem roxa i dzis odpaliłem.No i tak odpalił i chodzi dałem gazu to wszedł na obraty ale wogle nie ruszył wiec sie przejechałem i wstydu narobiłem he idzie moze ze 35 he nie iwem czemu.Wymieniałęm cylinder bo wczesniej miałem s6 ale sprzedałem i załozyłem serie i przy okazji wypolerowalem glowice.I nie wiem czym to moze byc spowodowane nie ma siły nie moze wyryc.Dodam tez ze jeszcze nie wyciągnełem dyszy 105 moze to byc przez to?
Prosze o szybkie odpowiedzi.
Post: 04 mar 2010, 19:18
szonek320 pisze:
Oczywiście. Daj mniejszą koniecznie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 mar 2010, 19:20
OK na jutro będe miał dysze 70 bedzie chyab dobra jak myslicie moge tez miec większą.
Post: 04 mar 2010, 20:22
-Wal Korbowy polini
-Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon
-Wariator Hebo Next Generation
-Sprzęgło Hebo N
-Spręzyna Centralna Hebo czerwona 90%
-Płytki Membrany Stage6
-Dysza główna 105
-Dzwon Tec
To mam w nim teraz.
Post: 04 mar 2010, 20:32
Te podzespoły nie wymagają większej dyszy. jak już to 5 jednostek większa
Post: 07 mar 2010, 9:32
Siemka wczoraj załozyłem dysze 70,no i odpaliłem iglice mam na samym dole chodzi przejechałęm się no niby dobrze lecz przyjechałem postawiłem i zaczełem skladac i pękl mi filter od paliwa no to miałem stary jakis to załozyłem zalazłęm ojej czerwony i odpaliłem chodzi i jak dam gazu to robi takie buu i jak przytrzymam go tak to gasnie.Tez jak go przechyle na lewo i dam gazu to tak jakby bulgocze puszcze gaz i gasnie a jak wezme przechyle na prawo i dam gazu to jest ok.Swieca jest lekko mokra,jest tez tak ze np rozpędzi się na chwilke i robie cos takeigo jak łuuu i nie idzie i potem nie moge ruszyc.Nie wiem co moze byc pomuszcie bo juz nie moge z nim. :cry: :cry:
Post: 07 mar 2010, 9:40
Za mało paliwa dostaje.Może jest to wina tego filtra paliwa co założyłeś.
Post: 07 mar 2010, 10:07
Jeszcze sie pobawie z iblicą bo jak mi sie połamał to było wieczorem i nei miałem gdzie kupic to miałęm stary ale on lezał w wodzie cały czas to go spręzarko wyczysciłem troche ale moze przez ten filtr zapchał się gaznik??
Post: 07 mar 2010, 10:28
w filtrze mógł zostać jakiś syf i zatkał ci gaźnik na 100%
Aerox Monster Energy !!!
Post: 07 mar 2010, 10:32
Ej a mozna lac ten olej czerwony Sthil? bo ja go wlałem moze dlatego ze go wlałem?
Post: 07 mar 2010, 11:30
Sam jeźdze na takich olejach i wg mnie są to najlepsze oleje.Bo np piła ma wysokie obroty i dobrze smaruje.
Post: 07 mar 2010, 11:41
Aha wyczyszcze zara gaznik złoze i zobacze co bedzie z tego i napisze potem.
Post: 07 mar 2010, 11:46
Kup nowy filtr, przeczyść gaźnik, daj iglice na środek i testuj.
Wszystko musi być porządnie zrobione a nie tak "aby było".
Dziwicie się że skuter nie chce iść...
