Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:58
Post: 06 mar 2010, 19:55
Witam! Mam problem z odpowietrzeniem hamulców w moim italku, mianowicie robie wszystko co należy do zbiorniczka nalewam płynu Dot- 4 pompuje i wypuszczam powietrze odpowietrznikiem za nic nie chce się odpowietrzyc, co może byc przyczyną czy może coś źle robie? Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi
Post: 06 mar 2010, 20:45
Musisz odkręcic taką śrubkę od odpowietrzania hamulców i nacisnąć trochę rączkę hamulcowa zeby te powietrze wyleciało jak poleci troche oleju to zakręcasz i jest dobrze ;)
QuBaSS
Post: 07 mar 2010, 10:41
Robiłem to i nic:( Już mam dośc tego, wszystko jest szczelne nigdzie olej nie wycieka? Pomóżcie bo już nie mam głowy do tego.
Post: 07 mar 2010, 14:25
Pojazd: 147 JTDm
Ale naciskasz klamkę hamulca raz? Musisz ją trochę naciskać aż olej (będzie gdzie odpowietrznik) i klamka stwardnieje.
Post: 12 mar 2010, 10:36
- pompujesz klamka hamulca, :mrgreen: (naciskasz i puszczasz) :mrgreen: zrob tak z 15 razy do samego konca, potem trzymaj klamke do oporu i w tym czasie odkrec kalamitke (srobke) w zacisku ham. klamka powinna zmieknac. zakrec srobke i pompuj znowu, az do mometu gdy nie bedziesz widzial babelkow powietrza w wyciekajacym plynie ;]
Post: 14 mar 2010, 11:34
Robiłem tak, i nic. Ale wkoncu doszedłem co tam jest, odziwo pompka powinna wepchac płyn w miejsce gdzie są tłoczki ale nie dawała rady ponieważ tam odpowietrznik z tą rurką hamulcową jest na dole zacisku i to nie dawało rady gdy sciągnąłem zacisk położyłem go odpowietrznikiem do góry, kilka razy klamke nacisnąłem. Powietrze poszło, klamka jest twarda jak piernik;d Pozdrawiam
