Dzisiaj jest 28 sie 2026, 9:39
Post: 06 mar 2010, 14:01
Otóż skuter kolegi jest wzorowy w działaniu w lato. Działał dzień i noc. Odpalił od kopa lub dotyk startera.
W zimę jakoś w grudniu chciał odpalić i nic... ; (
Nalał wachy pod świecę i działał tyle ile benzyny było wlane. Wlewał z 20 razy pod świece i ciągle to samo. Wiec zostawił i teraz próbuje. Jednak to samo. Chociaż jest jakaś zmiana bo jak 3-5 razy pod świece wrzuci wachy to potem działa i trzyma się. Rozgrzeje go i działa. Gdy znowu odstawi skuter na 20-30 minut on znowu nie chce łapać. Wleje 2-3 razy pod świece i znowu może jeździć. Jednak jest to uciążliwe jak ma ciągle ciągnąc wężykiem i pod świece.
Proszę o wszelkie wypowiedzi na ten temat
Dodam ze skuter to Piaggio Typhoon jak mój.
Post: 06 mar 2010, 14:24
Moim zdaniem to to świce ma słabą iskrę i dlatego nie chce odpalić kup nową świce najlepiej NGK i powino byc dobrze
Post: 06 mar 2010, 14:36
Wymień świece.Wyczyść gaźnik.Sprawdź jaką ma kompresję.
I powinno być dobrze. :lol:
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 06 mar 2010, 18:15
no popieram poprzedników, spróbujcie jeszcze podgrzać świece heh :P
Diesis50
V max 90km/h
Setup
Filtr Stage6 Double Layer
Gaźnik 19,5mm
Zawór membranowy Hebo
Tłumik Giannelli Reverse Carbon
Centralna hebo+50%
Rolki 4.5gr Stage6
nie do końca dobra regulacja;]
Mój skromny Pogromca
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=281497
Post: 06 mar 2010, 20:33
Świeca nie jest droga więc lepiej ją na nowy sezon wymienić :)
Powodem będzie pewnie zbyt mało bogata mieszanka paliwowo-powietrzna. Po pierwsze regulacja gaźnika (spróbuj wkręcić śrubkę od mieszanki gdzieś o 1/2-3/4 obrotu, a najlepiej porządnie wyreguluj). Jeśli to nie pomoże a macie te same skutery to spróbujcie zamienić się ssaniem i zobaczyć co będzie. Jeśli nadal nie będzie OK to zostaje jeszcze lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 20:34 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Dziwne skoro, w lato działa a w zime po tym "trzymaniu" co wlał pod świece powinna się rozgrzac i chodzic... :lol: Może sprawdź czy gazior tryska wahą (odczep go od cylka i próbuj zapalic :P ) Wtedy bedzie wiadomo że świeca się ****** :D
Za przeklinanie grozi warn!
Przeczytaj regulamin.
raggaman555
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 20:37 przez Czaro234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 1:08
Świeca wymieniona na dokładnie ta samo jak jeździł. Nowa z Mielocha kupiona kilka dni temu.
Ssania nie wymienimy, gdyż mój skuter stoi u lakiernika.
Czaro234, możesz bardziej wytłumaczyć ?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 1:18 przez dante, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 9:33
Pojazd: Honda NSR 125
Zakryj wlot od filtra powietrza i sprobuj tak odpalić starterem nożnym, być może ssanie sie zepsuło.
Post: 07 mar 2010, 10:49
Zakryć ręka ? Szczelnie ?
Post: 07 mar 2010, 11:02
wymien swiece moze to tylko trzeba wymienic wystarczy ze nie ma iskry i nie odpali pierwsze co zrób to wymien swiece
Post: 07 mar 2010, 11:06
arczutgb, gdybyś czytał wypowiedz wyżej to byś wiedział
Post: 07 mar 2010, 11:46
zatkaj wlot od fitra. najlepiej przyłóz szmatke złożona na raz. ale nie wpychaj jej bo powietrza troszke tez musi dostac.
F12!
-Polini sport 70cmm (do założenia)
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
-membranki polini evo
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/86552
komentowac!
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 11:47 przez king_ofroad, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 12:11
jak już uda Ci się go odpalić to pojeździj nim z 30 minut, przepal go ostro na wysokich obrotach i wtedy sprawdź, może przewody się zapowietrzyły czy cos?
Post: 07 mar 2010, 18:04
Wiec tak. Gaźnik wyczyszczony. Dysze dmuchane powietrzem sprężonym. Wężyki również.
Jutro weżniemy się za odpalanie z zasłonieniem wlotu.
OT: Problem z gaźnikiem. Jak my czyściliśmy kolegi tego który ma problem z odpaleniem to drugi kolega czyścił również i wykręcił na maksa śrubkę + sprężynka od mieszanki i teraz nie chce ona wejść tak jak była... zna ktoś jakiś sposób ?
