Dzisiaj jest 11 paź 2026, 12:29
Post: 07 mar 2010, 12:12
Witam mam taki problem bo mam troche przerobionego keewaya :D jak jest chlodny to jest idealny na stunt bo rwie na kolo odrazu a jak chwile pojeżdze to traci na mocy i co moze byc tego powodem??
Post: 07 mar 2010, 13:01
Powietrze czy ciecz ?
Kolega ma to samo;) jemu się przegrzewa też troche ale jak zwiększył dawke paliwa to jest ok.
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 07 mar 2010, 14:24
ale kolego ja mam dysze 92 i dobry dop[lyw paliwa :d więc coś nie tak :) morze coś z cylindrem nie wiem :(
Post: 07 mar 2010, 16:44
Albo sprzęgło albo sprężyna :) Lub sprężynki :) Tracą po nagrzaniu swoją trwałość.
Post: 07 mar 2010, 18:23
co ty gadasz jak ja mam hebo niebieskie możliwe że sprężyna jutro wymienie na hebo +15
Post: 07 mar 2010, 18:44
zalo001, to zwracam honor;) jak duży dopływ paliwa no to nie wiem najprawdopodobniej się grzeje. A jak jest ze ssaniem automatyczne? Nie orientuje się za bardzo w tych sprzętach.
Post: 07 mar 2010, 19:21
Przebieg? Może tłok puchnie
Setup skomny, lepszego nie bedzie :)
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
~ Hebo NG + sprezyna +50%.
Post: 07 mar 2010, 20:41
8tys ponad no jak już jeżdże troche to lipa.. bo na koniec to juz jak sie zatrzymam to musze lekko gazu dać bo zaras zgaśnie :roll:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 20:43 przez zalo001, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 mar 2010, 21:11
nie no stu procentowo kijowy tłok masz
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 08 mar 2010, 14:54
ok dzięki wielkie :cool: Uzbieram sobie kase to kupie cylka 65 albo 70+tłok głowica itd :D A no i jescze jedno jak chce spalic lacza to on mi skacze debil i nie moge co jest nie tak?? zauwazylem ze w wiekosci skuterów tak jest :roll:
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 14:55 przez zalo001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 15:34
Opona przednia nie trzyma :D wystarczy jakoś lekko przód przytrzymać przetesotwane kolega też ma hrr :D a robisz sam mieszanke ?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 08 mar 2010, 15:44
mój Hrr ma tak samo troche pojeżdżę i nie ma mocy. mam przejechane 3000 (3 tys) czy to też może być wina tłoka???
keeway hurricane rlz
Post: 08 mar 2010, 16:11
zalo001 pisze:
Tylko i wyłącznie napęd.
Inaczej pasek się ślizga po talerzach zimnych, a inaczej po rozpalonych.
Ogólnie najprościej zrobić dobrą wentylację przekładni, do tego regulacja z "nadmiarem" (- chodzi mi o to, żeby wrzucić np lekko lżejsze rolki od tych, na których pracuje idealnie w niskich temperaturach) :)
Post: 10 mar 2010, 9:06
zalo001 pisze:
Kumplowi też tak skacze ,ale jak dociśnie przód to jest ok. ;] A z tym ,że się grzeje to nie wiem kumpla hrr na seri daje rade. ;]
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 9:06 przez Punio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 11:09
Teraz już tak się nie grzeje a mam pytanie czy na serii hurraganie da rade jeździć na kole ;> ja mam trohce przerobionego i dopier sie ucze jeździć na kole czy ja sie podnosi na kolo trzeba na ełbym gazie cyz nie?? wysoko go podnieść?? No i mam spręzynki hebo niebieskie centrałke hebo +15 biała i jak na seryjnej sprezynie z wiekszys obrotow na kolo lecial nie wiem czy zostawic ta hebo ;] i nie wiem czy włożyć rolki 3,5 czy takie jak mam 5,5 bo na 3,5 tto mi leci tylko 65 :( a na 5,5 to 75 :D
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 11:14 przez zalo001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 18:45
Kumpel śmiga na kole kiłą hrr serią i mu to nawet wychodzi. A jak nie ma dnia to odkręca przód wtedy to już całkiem lepiej mu się śmiga.Na koło tak na całym gazie a czy wysoko go podnieść hmm jak by ci to wytłumaczyć taki prawie pion wtedy serią będzie ci się lżej jechało nie będzie ci tak przód spadał . :twisted:
powodzonka w sztuntach :twisted:
