Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 10:37
Post: 07 mar 2010, 20:16
czym mam wyczyścić wydech w środku tak aby go nie ciąć
Post: 07 mar 2010, 21:11
Możesz wsypać trochę 'kreta' (środek do przeczyszczania rur w domu) i zalać to wrzątkiem i zostawić na jakiś czas. Potem to ze środka wylać :)
Wiadomo, że trzeba wcześniej odkręcić tłumik od skutera i cylindra :P
No i używać gumowych rękawiczek! Bo to środek żrący jakby nie było, więc trzeba szczególnie uważać.
Post: 07 mar 2010, 21:26
Imię: Łukasz
Kiedyś wlałem troche benzyny do wydechu żeby go wyczyścić i potem próbowałem go wylać ale nic sie nie wylewało, dlaczego ??
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 07 mar 2010, 21:49
Pewnie benzyna wsiąkła w sadze i dlatego....
Post: 08 mar 2010, 15:19
Przecież benzyna paruje.. Myśleć trochę..
Post: 08 mar 2010, 15:30
Jeżeli bym użył kreta to nie zniszczy on tą wate wyciszającą ?
Post: 08 mar 2010, 15:55
Jeśli będziesz czyścił wydech kretem, czy innym środkiem to odkręcasz końcówkę tłumiącą i wtedy dopiero czyścisz wydech.
Emilos123 pisze:
Na forum skutery.com mówia mi zeby nalac diesla . I tak jutro zrobie+ A i mówią mi, że do skutera lać olej jakiś kujawski
Post: 08 mar 2010, 16:15
Mój kolega czyścił kompresorem i naprawde dało rade tylko opukał go najpierw a potem wszystko wydmuchał.
Post: 08 mar 2010, 16:26
Mi się niestety nie da tak wyciągnąć końcówki. Tłumnik mam arrow seryjny taki jak w benellach 491
Post: 08 mar 2010, 16:34
Hmm u mnie też coś jest nie tak ponieważ mam Sito Plus z odkręcaną końcówką ale jak odkręciłem i chciałem zmienić watę to nie było jej gdzie włożyć [?] :| Nie wiem może w tym nie ma waty?!
Post: 08 mar 2010, 16:50
To czyść normalnie :]
Pewnie nie masz waty, skoro nie ma dostępu ( wata jest w końcówkach tłumiących, a u cb takiej nie ma skoro masz zwykły wydech) i przedmuchaj sprężarką jeśli masz
Emilos123 pisze:
Post: 08 mar 2010, 16:56
Właśnie mój sito to jest jeden z pierwszych sportowych wydechów jakie wychodziły. Może w to nie uwierzycie ale tak jest. foto:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e44c340a759e8a22.html jak się przypatrzysz to są na końcówce śruby i tam się właśnie odkręca. Dlatego jak będę chciał czyścić tłumik to odkręcę tą końcówkę i jazda :D
Post: 08 mar 2010, 17:38
Muric jak ściągniesz tą nakładke na tłumnik to i tak cicho bd chodził (kolega ma taki), a ja znowu mam tak że tą końcówke metalową to mam zanitowaną
Post: 08 mar 2010, 18:09
Nakładke czyli na dyfuzorze to metalowe ta?
Post: 08 mar 2010, 18:34
Tak
Post: 08 mar 2010, 18:39
No ok :P Zobaczę czy coś da.
Post: 08 mar 2010, 18:55
a wracając do mojego postu to jak długo trzymać tego kreta w tłumniku i czy moze metał przeżryć
