Dzisiaj jest 19 maja 2026, 6:17
Post: 07 mar 2010, 16:36
znalazłem fajny wskaźnik od temp tylko jest na 24v będzie on działał na 12v :?: :?:
Post: 07 mar 2010, 16:50
Nie "!!"
Post: 07 mar 2010, 18:13
nie . chyba ze przerobisz go.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 07 mar 2010, 18:15
Pojazd: 147 JTDm
O ile się nie mylę to trzeba zrobić "przetwornicę"
Post: 07 mar 2010, 20:30
2 pytanko
jak podłączyć czujnik i taki wskaźnik tylko na 12
połączyć je kalami i pod akumulator +/+ -/- :?: :?:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 20:30 przez LinuX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 20:35
LinuX, lepiej jak byś je podłączył pod swiatła. Wtedy bedzie działac tylko wtedy gdy włączysz silnik:)
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 07 mar 2010, 20:38
to jest akurat nie istotne gdzie podłącze czy pod stawiała czy po aku tylko chce wiedzec jak to w ogóle połączyć
Post: 07 mar 2010, 22:10
Tak jak napisałeś ! + do + / - do - /
Post: 07 mar 2010, 22:17
Jak podłączysz bezpośrednio pod aku bez włącznika itd. to będzie Ci działać cały czas przy okazji rozładowując akumulator więc najlepiej podłączyć właśnie pod światła z przodu lub tyłu (gdzie bliżej i wygodniej).
LinuX pisze:
Nie ma takiej opcji chyba, że po przerobieniu :)
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
