Dzisiaj jest 11 cze 2026, 2:24
Post: 07 mar 2010, 21:13
Witam
Mam problem z roxem poniewaz jego v-max to max 75km/h, z góry około 80km/h
Po co jest taka podkładka cieniutka pomiędzy tuleja wariatora a przeciw talerzem??
Ma ona około 1-2mm grubości i szerokość jej jest taka sama jak szerokość tulei.
Czy jeżeli mam tłumik seryjny od malagi i zawirowywacz jest odcięty i zaspawany jakieś 2cm od kolanka to czy to coś wpływa na osiągi?
Post: 07 mar 2010, 21:18
V-max w granicach 75-80 to chyba max w serii skucie..
Ta podkładka jest blokadą, aby ją zdjąć należy to ściągnąć.
Raczej nie wpływa te 2cm, ale lepiej jakby było, równo zrobione z kolankiem. :D
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 07 mar 2010, 21:20
napisałem ze max po prostej to niecałe 75km/h sa z góry 80km/h ;/
ale mi nie chodzi o ten pierścień tylko o tą podkładkę
Post: 07 mar 2010, 21:29
Pojazd: mamy, taty i siostry
Najpierw zmierz tę prędkość gpsem, lub przy samochodzie, bo jak kupowałem swojego, to klient mówił, że roxik jedzie licznikowe 70km/h(z yasuni R), a po zmierzeniu gpsem jechał 84km/h.
Jeśli chodzi Ci o tę malutką podkładkę, o której myślę(taka cienka), to ją lepiej zostaw. U siebie zdjąłem, na chwilkę, to nie odczułem specjalnej różnicy, to ją założyłem z powrotem.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 21:31 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 21:31
Podkładkę można dać między rozrusznikiem a wariatorem, skróci się tuleja i będzie wyższy v-max ale może mieć muła na początku.
Post: 07 mar 2010, 21:49
a jakie rolki powinny być do roxa aby można było na nim pojezdzic na kole i v-max był ponad 80km/h ?
Post: 08 mar 2010, 18:31
Rolki nie dadzą ci predkości.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 mar 2010, 20:48
czarekcw pisze:
Jak może się skrócić tuleja ? Nic tym nie osiągniesz oprócz tego, że pasek będzie się ocierał bardziej o wariator, a nie chodził równo między przeciwtalerzem i wariatorem...
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 08 mar 2010, 21:01
:shock: Chodziło mi o to że jak wyjmie tamtą podkładkę to cała szerokość od wariatora do przeciwtalerza się skróci i pasek będzie mógł wyżej wejść na wariatorze i przeciwtalerzu.
Nie neguję twojej wiedzy ale wytłumacz mi to zdanie
Przecież jak się wywali tą podkładkę to w stanie "spoczynku" pasek nie zejdzie tak nisko jak przed tą operacją, gdzie ma tak niby mocno się ocierać jak w gruncie rzeczy sprężyna dociskowa odpowiada za to-im silniejsza tym większe tarcie. I jak niby ma równo nie chodzić? Nie wiem o co tu już chodzi.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 21:06 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 21:04
Pasek nie będzie chodził równolegle między wariatorem i korektorem momentu obrotowego, tylko krzywo, co w praktyce da nam szybsze zużycie się paska i wariatora. Dając podkładkę między rozrusznik a pokrywkę wariatora przesuwasz całą kolumne w lewą stronę, łącznie z tuleją, przeciwtalerzem i wariatorem. Przeanalizuj to.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 08 mar 2010, 23:03
M_LoT pisze:
Przeanalizuj to.
W tym masz akurat rację.
Ale skąd wiesz, że ta cała kolumna nie będzie równo dopiero przy przełożeniu podkładki ? ? No chyba że już to przeanalizowałeś to zwracam honor.
Kolejna rzecz: jest tyle różnych wariatorów itp że nie wiemy kiedy będzie równo. Następna sprawa jest taka że ten 1 mm nie powinien mocno wpłynąć na skrócenie żywotności paska.
Ja sam zrobiłem ten "myk" i nie widzę niszczenia się paska a kilometry lecą....
Prędkość tez podskoczyła. o 5kmh.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 23:05 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 23:54
slawek5t, Ale te 5km/h dało ci zdjęcie tej cieniutkiej podkładki między tuleją wariatora a przeciwtalerzem ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 08 mar 2010, 23:59
Jaro6446, tak. przełożyłem ją za wariator zaraz przy sprzegle jednokierunkowym (bendix).
Post: 09 mar 2010, 15:27
slawek5t pisze:
Bo fabrycznie nie ma tam żadnej podkładki :)
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 09 mar 2010, 15:36
No to wywalić podkładkę w ogóle,ew gdzieś koło nakrętki walnąć- ja nie widzę problemu. I jeżdżę tak już wyżej pisałem że podkładka koło bendiksa i jest ok,4 lata tak jeżdżę.
Post: 09 mar 2010, 18:53
Ja w sumie mam tak samo słaby v-max a maladze. Z górki buja się do tych 80 ale to już leedwo ledo. Lajtowo podchodzi POD 70 a dalej to już jak żółw. Nie wiem dlaczego taki v-max bo inni piszą że im po 85-90 spokojnie lata :shock:
Może niedługo zmierzę GPS ale wątpię żeby pokazało więcej...
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 09 mar 2010, 19:23
ale jeszcze nie wytłumaczyliście mi czy tą podkładkę można wywalić jeżeli skuter bez niej lepiej jeździ??
i co może by tym mały v-maxiem??
dodam ze poprzedni właściciel odciął katalizator i zaspawał go jakieś 2 cm od kolanka zamiast zaraz przy kolanku czy to może być tego wina? a może pasek który u mnie ma 15mm szerokości?
Post: 09 mar 2010, 19:44
Lukki pisze:
15mm szerokości?
wymień go! to on zaniża dość osiągi
Post: 09 mar 2010, 20:15
ale wedłóg mnie to on i tak nie zaniży chyba te 10km/h ;/
Post: 09 mar 2010, 23:21
Oj może zaniżyć tyle. 1,5mm to nie tak malutko
