Dzisiaj jest 16 mar 2026, 4:18
 Tytuł: MBK BOOSTER
Post: 07 mar 2010, 16:50
Witam .Mam problem z podłączeniem tylnej lampy.gdy podłączam światło stopu i postoju świeci się tylko stop bądź postój.Nie mam pomysłów jak to rozwiązać wiec proszę o pomoc:)
Post: 07 mar 2010, 17:23
Sprawdzilesz wszystkie tyczkie na wylgotnosc lub para?
Wyczyscilesz wszystkie tyczki ktory sa? I to Wszystkie?
Ubezspieczniki w porzadku?
Jescze nie dziala to mozesz szukac zlamanych kabel.
Powodzenia i milej zabawy przy takim cos^^
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 07 mar 2010, 21:57
Moze w te nagorsze mrozy ci kalbe "Zaszronialy" teraz puscilo i jakies zwarcie moze jest.
w1ckd, Piłes cos?... Czy nie umiesz pisac? ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/82260 <------ Wbijać i Komentować...
Post: 07 mar 2010, 22:01
Ja miałem taki problem że jadąc po dziurach mrugało mi tylne światło, z tyłu są wtyczki i mi je pośniedziało, poczyściłem i jest już ok.
Post: 07 mar 2010, 22:28
Tak jak koledzy wyzej radzą to przepatrz instalacje i poczysc styki.... Jak nie pomoze to tylko elektryk w warsztacie pomoze.
skuziukNRG, Pewnie nie pił tylko sądząc po opisie miejscowosci to jest jakas czesciowa gwara z jego regionu ale zrozumiec spokojnie mozna:)
Post: 08 mar 2010, 15:26
Najlepiej posprawdzaj wszystko dokładnie jak nic nie znajdziesz to oddaj do elektryka i tyle. Bo sam nic nie zdziałasz chyba.
seba7011, Albo jakis RUMUN i pisac nie umie :p
Post: 08 mar 2010, 16:49
Urodzony i wychowywane w holandi mieszkajac dumny w polsce teraz....
I chyba jakosz nie wazne jak ja pisze dopoki ten ktos kto ma problem mi rozumi? Bo raczej od was nie dostal jakisz nowy pomysly co mogl sprawdzic...
@figas.
A ta lampe ktory chcesz podlaczyc jest orgynal albo jakasz idna? Inaczej sprawdz kolory kably i jednak tez zarowke w srodku. Czasami zarowke w lampie nie chce sie swiecic na wiecej lub mniej volt...,
** [/center]
Post: 08 mar 2010, 18:50
http://photos01.allegroimg.pl/photos/or ... /925078647 tu jest takie zdjęcie nie dokładne.Ale nie orientuje sie czy jest orginalna.
