Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 7:29
Post: 07 mar 2010, 22:36
Czy odpowie mi ktoś do czego są te dwa kabelki , ostatnio jak wyciągałem silnik w mojej Hondzie i odpinałem wiązkę elektryczną to w tym gumowym kapturku co jest wtyczka wychodząca z wiązki skutera znalazłem dwa kabelki , zielony i żółty i nie wiem co mam z nimi zrobić , pomoże ktoś
Sorry za jakość ale robione telefonem i jeszcze ręka mi się trzęsła :P
Post: 08 mar 2010, 8:12
A od czego ta wiązka od silnika? Sprawdz sam
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 51ddc49875
http://www.hondash50.fora.pl/
Post: 08 mar 2010, 16:05
właśnie oglądałem to zdjęcie i nie widzę na nim tych kabelków , one są obok kostki , i do silnika
Post: 08 mar 2010, 17:54
Czy masz może elektryczne ssanie w gaźniku tam idzie kabel ja mam małą kostkę a ty być może masz na "wsówki"
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 08 mar 2010, 18:48
to jest przy kostce tej co idzie do silnika więc wątpię żeby to było ssanie ale chyba rozwalę izolacje na kablach i zobaczę gdzie idą te kable
Post: 08 mar 2010, 18:55
U mnie też od tych kabli odchodzi wtyczka i idą do gaźnika
Jedno Życie, Jeden Cel, Kupić Honde CBR...
puki co na czterech kołach
Post: 08 mar 2010, 19:37
Faktycznie to może być elektryczne ssanie ta kable idą np u mnie za siedzenie do akumulatora i kostki koło akumulatora i do gażnika
Post: 08 mar 2010, 20:10
no to dzięki wielkie , a jeżeli one się dotykają to mogą światła nie działać ?? bo jak sprawdzałem to kierunki działały a światła nie i właśnie ostatnio odkryłem te kabelki a silnik mam wyjęty i nie mam jak sprawdzić czy przez nie , nie działają światła
Post: 08 mar 2010, 20:13
To możesz wywalić jak to ssanie tylko będzie gorzej palić
Post: 08 mar 2010, 20:15
ja już nie mam ssania automatycznego , być może poprzedni właściciel miał , obecnie mam gaźnik dellorto 19mm na ręcznym
